Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: D-Link DKVM-2K частота только 60Гц
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:00
Прочитал все темы касательно данного девайся но ответа не нашел.
Купил D-Link DKVM-2K озадачился очень низкой частотой на мониторе.
Делаю эксперимент:
подключаю монитор через DKVM-2K выше 60Гц не поднимается, на ходу переключаю монитор (естессно выключив монитор) к системному блоку поднимаю частоту до 85Гц и так же на ходу переключаюсь на DKVM-2K и вуаля работает, но до первой перезагрузки или смены частоты.
Что нужно подправить? и где?
Интуитивно понимаю что скорее всего дело не в девайсе, но ответа нигде не нашел.
Монитор Philips Brilliance 107P, видюха Radeon 9600XT, дрова Каталист (если не изменяет память 4.10), ОС Вин200Про, разрешение 1152х864
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:20
Site Admin
Site Admin
Если у вас виндовс, уберите из настройки Plug&Play Monitor, выставьте принудительно 85 Гц
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:27
Ставил Plug&Play Monitor, Стандартный монитор, родные дрова, результат один...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:35
Модератор
Модератор
Настройте частоту без DKVM. Просто чтобы подозрения по нему отпали.
После того, как сумеете настроить свой монитор, подключите обратно DKVM, и убедитесь, что устройство здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 11:49
Ну я вроде написал что устройство скорее всего не причем, но вероятно виновато в том что монитор перестал определятся
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 12:49
Вы скорее всего ошибаетесь.
DKVM ничего не меняет в ПО Вашего компьютера или в Вашем мониторе.
И кондишин тоже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 13:06
И кондишин тоже.
Возможно, но как объяснить ставлю родные драйвера на монитор при прямом включении монитор (в Каталисте) определяется как Philips... если включаю через KVM то пишет что то Default monitor
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 14:43
И кондишин тоже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 05:01
Отвечаю сам себе :-)
После подключения через KVM видимо какие то сигналы от монитора не проходят (ИМХО), т.к. установленный Catalyst Control Center плевать хотел на настройки Винды и установленный монитор, что то он там интеллектуального получал от монитора что не давало возможность применить частоту выше 60Гц (убирал всё автоматическое определение один рез-т)
Выход: снес нафиг этот контрол сентэр и оставил одни драйвера, появилась галочка (может она и в контрл сентере была - но видно была хорошо спрятана) какая максимальная частота у монитора и усе заработало. Всем спасибо...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 23:59
BFG смею вас заверить что причина не вдрайверах монитора (думаю ваши действия вам это и доказали)
на этом форуме було сообщение одного человека который усомнился в специалистах "Длинк", вскрыл коробочку.... поматерился и перепаял несколько резисторов.
в итоге у него любой монитор стал определяться на любой видеокарте.
прочитал я его гневный пост улыбнулся да и дальше пошёл...
но спустя несколько дней сам на эти грабли наступил.
т.к. сервисцентр - это тож что его нет ...у нас в городе (новосибирск) то решил проделать операцию по доделыванию своего DKVM
придя на форум обнаружил... точнее - заметил пропажу сообщений на эту "больную для меня" на тот момент тему.
чем было вызвано удаление постов сложно сказать....
для того что б разгладить напряжённость небольшая цитата, которая вроде бы отводит тень от "Длинк"....
Любой софт когда в первый раз устанавливаеш - желание что б всё сразу заработало на ура.
с драйверами от NVидии так дела и обстоят.... а вот с ATi....
приключения начались сразу после установки.... самая основная 60герц везде!
и в играх и на десктопе...
при этом в свойствах дров везде стояло 100!!!!
но монитор упорно мерцал
порывшись в форумах нашлось решение путём добавления пары строк в реестре
сделал... вроде заработало как надо и переключение частот стало слушаться.
при установке новых драйверов ситуация повтарилась!
прадв добавилось разрешение 640 на 480.... а мышкой можно было ездить по виртуальному 1280 на 1024
ковыряние реестра с новыми дровами не дало результата в плане 60герц.
разрешение 640 на 480 само пропало после пары перезагрузок...
но зато видеокарта перестала видеть монитор...
точнее в драйверах на закладке мониторы все девайсы перечёркнуты! нонсенс...
стал искать по форумам техподдержки...
все друг другу советовали утилиты которые патчат драйвера монитора... драйвера видеокарты... что то творят в реестре и так далее.
скачал наиболее популярные
ATI Tray Tools
hztool
reforce
RefreshFix
скажу сразу - мне они НЕ ПОМОГЛИ , а вот почему.... далее.
стал искать ответ на железячных форумах.
и случайно наткнулся на обсуждение различий разводки плат ATi и Нвидии....
народ крыл матами паяльщиков АТиШных , за то что они впаивают резисторы чуть бОльшего наминала на RGB ... в результате некоторые мониторы либо перестают видеться, либо определяются неправильно.... итого проблемы с частотами, точнее тогда видеокарта просто тупо в 60герц выводит изображение независимо от разрешения, ИГНОРИРУЯ установки драйверов.
но почему с предыдущими драйверами монитор виделся???
некоторые обьясняют различием алгоритмов работы драйверов (определения монитора).... но в основном разводят руками.
решением проблемы для некоторых с руками и паяльником стало запаивание резисторов на видеокарте ( у кого гарантия иссякла )
для других метод "через попу", а именно:
1)берётся другой монитор, подключаем
2) если монитор определился нормально и частоты меняются - ставим максимальную частоту старого монитора и отключаем DCC автоматическое определение монитора.... если монитор не определился , то пункт 1.
3) подключаем свой родной монитор .....и о чудо! частота 100герц! (если мы выставляли 100герц с другим монитором)
но! теперь как бы мы не изменяли частоты - монитор постоянно показывает с частотой 100герц
хоть в играх хоть где..
даже если в драйверах поставим 60...75...85... 120...
надпись изменится - но монитор всегда будет казать на 100герцах.
вот такой вот маленький нонсенс.
который портит отношение к видеокартам ATi
кстати сей "баг" замечен практически на всех производителях видеокарт
так что покупать ASUS или ProLink не имеет разницы.
P.S. если монитор определяется то утилиты приведёные выше РАБОТАЮТ.
ну а теперь про "вроде бы"....
дело в том что у меня дома несколько компов, соответственно несколько мониторов и разных видеокарт.
для проверки правильности всего вышесказаного
1)собрал комп
2)подключил видеокарту напрямую к монитору, затем через DKVM.
результаты следующие:
2.1 без DKVM ВСЕ видеокарты увидели монитор и нормально переключали частоты оных.
2.2 Видеокарты ATi 9600XT,GF4Ti4200,ATi 9000, GF4MX440
все видеокарты ATi - не видели кабель (в свойствах перечёркнут был) частоты экрана после установки дров и утилит меняли , но мониторы упрямо работали в 60герцах!
все видеокарты GF - автоматически ставили "дефаулт монитор" частоты экрана после установки драйверов меняли , но мониторы упрямо работали в 60герцах!
2.3 путём несложных манипуляций получил странный эффект... постоянные 100герц на мониторе :) (даже в DOSe)
перетыкаю монитор напрямую и после определения и выставления частоты скажем 100герц подключаем через DKVM
видеокарта(драйвера?) опять перестают видеть монитор...
частоты и прям в виндоусе менять можно (но у монитора ступор... у него постоянно 100герц)
итого.
надеюсь после столь большой проделанной мной работы, здесь не будут писать руки кривые или валить всё на видеокарты?
мне бы очень хотелось, что б те кто знает что нужно перепаять, отозвались.
может сей момент идёт наперекор политике компании "Длинк", но зрение всей моей семьи ДОРОЖЕ!
если отвечать на форуме открыто о недочётах в конструкции и их решении непринято , то напишите мне по e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 14:38
Vk2
Спасибо за такое подробное исследование, у меня было все тоже самое, только вот так разложить таланта не хватило :-)
и мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 21:24
BFG писал(а):
Vk2
дабы исключить брак , проделал сеё ещё с несколькими экземплярами DKVM-4K
результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 08:55
Я как и все сталкнулся с той же проблемой, ATI + DKVM = 60 Герц
Решение нашел сам, но вот вспомнил про форум и решил почитать.... волосы встали дыбом. Как только народ не извращался: мониторы, реестр, паяльник.... Хотя может это только у меня было так просто.
И так: Свойства экрана -> Параметры -> Дополнительно --> Затем смотрим закладку "МОНИТОРЫ" со значком ATI (естественно панель ATI должна быть установлена, иде в комплекте с дравами). На этой закладке щелкаем на кнопку "Монитор" и в поле "Максимальная частота" выставляем нужное количество герц и... вуаля, требуемые герцы получены без паяльника.
По крайней мере у меня работает. Попробуйте и обязательно напишите о результате.
P.S.
Система: Монитор SyncMaster 17GLsi, video ATI Radeon 9200SE, DKVM-2K
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 06:54
А где в WindowsXP убирается из настройки Plug&Play Monitor?
МОЗА - Стань СВОБОДНЫМ от алкоголя! КЛИКНИ СЮДА
