Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: DP-G310 и HP-2420 :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:31
Возникла проблема с принт-станцией DP-G310 при подключении к ней принтера hp-2420. При отправке на печать любого задания, принтер выдаёт SERVICE ERROR FF04 либо сразу, либо через некоторое время (секунд 30 - не больше). Печать ессно не идёт. :( При просмотре статуса принт-станции видно, что Spooling size больше 0, т.е. на принт-станцию задание приходит, а Printing Size 0, т.е. нифига не напечатано. Принтер в состоянии Printing. Принтер hp 1160, подключенный к той же самой принт-станции работает замечательно. Принтер hp 2420 в списке неподдерживаемых не значится... Как быть?
И ещё один момент: программа PS Admin 3.0, шедшая в комплекте с принт-станциями работает как-то э... неадекватно: после нажатия "Save configuration" принт-станция перестаёт отвечать по TCP/IP и видно её только по кабелю и только через этот самый PS Admin. Заставить её работать можно только после ресета и установки всех настроек заново через web-интерфейс. Такая фигня произошла с двумя принт-станциями подряд. Программа PS Admin 3.00 не подходит к DP-G310?
 Заголовок сообщения: Re: DP-G310 и HP-2420 :?:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:35
Полность название принтера дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:45
Hewlett Packard LaserJet 2420. Естессно USB.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:50
:( Ну так что, граждане, кто-нибудь может ответить - работает ли hp LJ-2420 с беспроводной принт-станцией D-Link DP-G310 Print Server??? :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:56
Точно такая же проблема.
уточню по поводу принтера
вот цитата тех описания принтера HP laserJet 2420
Дополнительные возможности подсоединяемости: Внутренние серверы печати HP Jetdirect EIO, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы беспроводной печати HP
смотрим тех. характеристики сервера беспроводной печати HP
Беспроводные сети Ethernet стандарта 802.11g и 802.11b, Ethernet, Fast Ethernet RJ45 стандарта 802.3 (10/100Base-TX)
Интерфейс Hi-Speed USB - совместим со спецификациями USB 2.0
Беспроводная сеть Ethernet стандарта 802.11g/802.11b и Fast Ethernet (10/100-TX)
TCP/IP, прямой режим IP, ............ печать LPD,
теперь смотрим характеристики DP-G310
Высокоскоростной порт USB 2.0
Беспроводные сети 802.11g
Порт 10/100BASE-TX
Сетевые протоколы
TCP/IP, ............, LPD
эту информацию к тому привожу что HP 2420 умеет работать через принтсервера. и вроде как у серверов беспроводной печати характеристики одиноковы, но .. не выходит каменный цветок
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:45
А если попробовать LPR?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 07:26
Уточните?.
я настраивал принтсервер по мануалу, и принтер тоже,
при настройке принтера указывал порт tcp/ip далее (подробно)
имя порта: произвольное (как данный порт будет называться в лок. системе)
имя принтера или ip адрес: собственно ip адрес принтсервера
используемый протокол: LPR
имя очереди: здесь указываю имя порта принтсервера (как он задан в конфигураторе принтсервера
