Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:00
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 11:33
Таблица "горячих" клавиш KVM переключателей D-Link
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 13:35
Спасибо, полезная информация!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 14:00
Переключатель KVM-221.
А можно как-то отключить прошитые в нем "горячие" клавиши?
Потому как при использовании сканера штрих-кодов при чтении акцизных марок - происходит самопроизвольное переключение на второй компьютер. А это - не хорошо. Есть просто подозрение, что переключатель воспринимает символы приходящие со сканера в режиме kbw как команду переключить на следующий компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 11:19
Увы, поменять или отключить горячие клавиши нет возможности. Устройство будет воспринимать двойное нажатие scroll или caps как сигнал переключению.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 23:54
а на какие лучше поменять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 20:43
А это у всех моделей так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2021 10:36
Здравствуйте, у меня переключатель DKVM-4U H/W:C1. Я не знаю что произошло, но он у меня стал переключаться между мониторами по клавишам ctrl, windwows(кнопка с флажком), shif, стрелочки. При этом я не могу поймать точное сочетание. Я набираю много текста, очень часто использую ctrl + c, ctrl + v, shift + ctrl + стрелочки. Это получается просто издевательство... Как мне отключить вообще горячие клавиши? в инструкции scrool + scrool + esc. Я так нажимал раз 100, но все тщетно. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 15:33
Информация о функционале "горячие клавиши" описана в кратком руководстве пользователя для каждой модели.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 16:36
Вот это вижу "техподдержка"... На высоте!!!! Да как быстро реагируют!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2022 19:44
Polzovatel90 писал(а):
Переведи сначала второй комп в режим сопряжения. Чтобы получить доступ к админке. Если работать на линуксе - будет намного проще. Если винда 10, то в настройках общих, есть параметр администрирования проститутки дзержинска. И после этого уже можешь настраивать переключение.
Ваш ответ опровергает ответ службы поддержки. И кому тогда верить? Оператор выше ответил, что это сделать невозможно. А собственно и зачем? Неужели трудно запомнить несколько кнопок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2022 17:57
Есть KVM свич D-Link Dkvm-4U, пользуюсь давно(лет 6-7), и недавно случилась интересная ситуация: всегда переключение между портами было на клавиатуре двойной Scroll Lock, тут смотрю перестал реагировать на Scroll Lock, думал уже свич сдох, и на следующий день случайно обнаружил что теперь переключение стало двойной F12, пользуюсь подобными свичами уже давно, и у них везде Scroll Lock, и изменить это невозможно(во всяком случае ни разу не слышал), может кто подскажет как вернуть обратно или как это произошло
PS: Клавиатуры, остальное оборудование менял, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 20:20
dkvm-210h не входит в режим горячих клавиш. пробовал все сочетания из маны, есть какое-то решение?
