Текущее время: Вс окт 25, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: DP-300U+HP LJ1010 или HP LJ1000W
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 09:49
Будут ли работать эти девайсы вместе???
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 12:54
Ну когда же народ читать научится?!?!?
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.shtml
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 14:50
Наверное никогда.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 15:19
Спешу Вас уверить в том, что читать я умею и явно не от природной или нажитой тупости поместил здесь свой пост. Приведенную Вами ссылку я посещал до этого и так как ответа на мой вопрос она не дала, решил обратиться в форум.
1. Нигде конкретно не написано к какому из приведенных вариантов относятся эти два принтера, не на Вашем сайте, не на сайте HP.
2. Если человек обращается к Вам с вопросом, не нужно из себя строить единственного умеющего читать и жутко уставшего от таких вопросов. Вам за это деньги платят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 17:08
Цитата из FAQ: В настоящее время на рынке появилось огромное количество принтеров с собственными широкими возможностями печати. Среди них два типа принтеров - GDI (с графическим интерфейсом) и Windows Printing System , которые не поддерживают сетевую печать.
Если вы не можете понять к какому типу относится этот принтер, то на форуме есть поиск. Поищите с фразой "HP LJ". Аркадий уже столько раз это все объяснял...
Ну и наконец. Цитата из описания принтера с www.hp.ru:
языки управления принтером - хост печать, для HP LaserJet 1015 еще и HP PCL 5e
Ну как все сложно, правда?
НЕ БУДУТ ЭТИ ДЕВАЙСЫ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ! НЕ БУДУТ!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 22:02
Т.е. если я правильно понял то HP LJ 1010 - это почти тоже самое что и HP LJ 1000 и теже проблемы при подключении к принт-серверу DP-300U?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 08:16
Абсолютно. Отличие в том, что печатает шустрее. Из Виндовз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 17:32
Что вы все напали на HP LJ1010, у меня нормально работают в связке с DP301U, пока никаких нареканий, все что я сделал это залил фирмварю с ftp (v2.00 кажется) и посадил на статический адрес данный принт-серверок :)
единственная трудность, возникшая на единственной машине во всей локалке, это при попытке создать новый TCP/IP порт выскакивает "ошибка загрузки библиотеки Tcp Mib" :? пока еще не выяснил в чем проблема (кстати принтер сначала был как раз на этой машине сетевым, до покупки DP301U) если кто нить знает что это за ошибка и как вылечить подскажите плиз, буду очень признателен :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 08:44
Возможно, что я ошибаюсь. МБ.
А Вы не путаете 1010 с 1015?
У HP LaserJet 1015 есть поддержка хост-печати и печати по технологии PCL 5е.
А в 1010 такого нет.
HP LaserJet 1015: USB (совместим со спецификациями USB 2.0), двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE 1284.
HP LaserJet 1010/1012: USB (совместим со спецификациями USB 2.0) (порты с возможностью «горячего» подключения)
дополнительно:
принтер HP LaserJet 1015: внешние серверы печати HP Jetdirect для сетей Fast Ethernet (10/100Base-TX), Ethernet (10Base-T), Token Ring; серверы беспроводной печати HP для сетей Ethernet стандарта 802.11b
совместимость с операционными системами
HP LaserJet 1015: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP; Windows 95, NT 4.0 (SP3); 32-битная версия Microsoft Windows XP (только драйвер принтера); Mac OS 9. v 9.1 и выше, Mac OS X v 10.1, 10.2; MS-DOS.
Последние версии драйверов можно загрузить с web-сайта http://www.hp.ru
HP LaserJet 1010/1012: Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP; 32-битная версия Microsoft Windows XP
Вы точно ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:52
Нет модель точно 1010 только драйверы HostBased последние скачал с сайта HP и усе прекрасно :)
ЗЫ: у меня в сети только win 2000/XP/2003
Последний раз редактировалось harder Чт ноя 25, 2004 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:54
я не ставил драйверы PCL, а ставил HB - hostbased ;)
они и в полном архиве с комплекте с PCL есть (lj1010seriesprnsyswin-ru.exe), а есть и отдельно (lj1010serieshostbased-ru.exe)
опишу на всякий случай последовательность установки:
1. скачал последний драйвер с HP (полный)
2. распаковал, запустил авторан и утилиту настройки, сконфигурировал на IP принт-сервера и порт
3. мастер спросил куда сложить конфиг, показал ему (из этой папки потом можно сразу сетапить принтер с ВАШИМИ настройками запустив install.bat)
4. при ручной (я всегда себе больше доверяю чем инсталлятору) установке принтера создаем tcp/ip порт, указывем ip, тип устройства LPR и порт который прописан в DP301U, указываем "установка с диска" и на дрова (например C:\...\Russ\Drivers\Win2000_XP\HB\) которые сложила утилита настройки
5. все печатаем ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 08:40
Хорошо. Делаею заметочку - встречаются HP LJ 1010, которые возможно использовать в сети с аппаратным принт-сервером.
Интересно что HP это отрицает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 20:20
А не подскажете вот по какому вопросу - если электроника и картриджи у Canon LBP1120 и HP LJ1200 идентичны и совместимы, то совместимы ли драйверы для них?
:!: надо поставить эксперимент :D
кстати на сайте мелкософта нашел решение проблемы с "Ошибкой загрузки библиотеки Tcp Mib" надо тока на англицком искать т.е. "Error loading the TCP MIB library" :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 08:49
Нечего ставить эксперименты.
У Canon LBP-460 и HP LJ 5L не только картриджи одинаковые, но и кинематика 100% одинаковая.
Т.е. HP LJ 5L сделан на базе шасси LBP-460.
Однако драйверы совершенно разные.
Мораль: кинематические сходства не означают программной совместимости.
DVD-RW диск от CD-ROM по габаритам не отличим.
А между тем разница колоссальная.
 Заголовок сообщения: Re: DP-300U+HP LJ1010 или HP LJ1000W
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 14:53
== www.solitairewithbuddies.com ==
