Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: PowerLine AV Utility не видит dhp-308av/b1
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 18:03
Добрый день!
Имею следующую проблему 2 адаптера dhp-308av/b1 подключены к сети все работает.
Но родная PowerLine AV Utility их не видит. Выдает сообщение "The Powerline device was not detected. Please check your computer cables."
В чем может быть проблема?
Причем Cisco Powerline AV Utility их прекрасно видит , но сделать ничего не могу :(
 Заголовок сообщения: Re: PowerLine AV Utility не видит dhp-308av/b1
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 18:41
Вы этой версией утилиты пользуетесь ?
http://ftp.dlink.ru/pub/Power_Line/DHP-309AV/Software/
D-LinkPPUsetup(0108152039).exe
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:29
Здравствуйте!
Дело в том, что данная утилита работает только с адаптерами dhp-308av/A1 , для аппаратной версии B1 утилиты на данный момент нет и в ближайшее время не ожидается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 09:55
Доброго времени суток.
Прошу помочь разобраться с проблемой отсутствия Интернета.
Приобрел 2 адаптера PowerLine dhp-308av. http://www.dlink.ru/ru/products/16/1888_b.htmlОдин включил в розетку и подключил к роутеру Huawei GPON Terminal HG8245H. Второй включил в другую розетку и подключил к ноутбуку. На адаптерах постоянно горят все 3 индикатора.
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Производитель заявляет, что "мини-адаптер PowerLine DHP-308AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому".
Вопреки этому от роутера ноутбук сигнал НЕ ПОЛУЧАЕТ.
В чем может быть причина?
В попытках наладить связь были выполнены мной следующие действия:
1. Выключены антивирус и брендмауэр на ноутбуке. Результат тот же. Связи нет.
2. Адаптер, который подключен к роутеру переключил в другую розетку. Индикатор №2 (Ethernet) на обоих адаптерах изменил цвет на желтый. Связь не появилась.
3. По Wifi связь есть. Ноутбук сигнал ловит.
Условия:
Все розетки подключены в одной сети двухэтажного дома.
При подключении адаптеров на ноутбуке появляется общедоступная сеть без доступа к Интернету.
Автоматическое устранение неполадок не помогло.
Пакеты только отдаются, но не принимаются.
Как заставить ноутбук получать сигнал с этого устройства(PowerLine dhp-308av)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:59
Добрый день!
Хотелось бы уточнить следующее:
Какие IP-адреса настроены (или присвоены) на сетевом адаптере в ноутбуке?
Если соединить ноутбук кабелем с роутером - интернет работает?
