Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:09
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 08:01
После перезагрузки компьютера чтобы распечатать что-то на принтере нужно запустить программу PS-Link и нажать кнопку Link, иначе принтер даже не виден в списке принтеров; а после нажатия на Link он там появляется. Можно как-то автоматизировать Link к принтеру, чтобы после перезагрузки компьютер сам соединялся с принт-сервером?? Проверил: программа ps-link параметров командной строки не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:37
Нельзя.
Это ограничение данной технологии.
Причина в том, что одновременно использовать устройства, подключенные к порту принт-сервера, может только один пользователь.
Поэтому, если он будет занимать устройство автоматически, другие клиенты сети не смогут воспользоваться этим сервисом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:58
Одновременно использовать для чего, для печати?
После того как пользователь вручную запустил программу PS-Link и присоединился к принтеру, он может печатать. Это могут делать и несколько пользователей: работает очередь; еще бы они не могли вместе печатать: какой смысл тогда от принт-сервера... То есть ничего они не занимают и не блокируют. Я хочу сделать так, чтобы при старте компьютера автоматически запускалась программа PS-Link и производилось подключение к принт-серверу (как будто пользователь вручную ее запустил и нажал на кнопку Link), а сейчас пользователям приходится делать это вручную.
