Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:06
Есть ли у кого-то информация об отличиях между старой и новой моделью usb-хаба D-link DUB-H7 кроме дизайна корпуса?
Если нужно подключать утройства, требовательные к питанию, какой лучше? Или без разницы?
На официальной странице ноль информации, даже картинки обе присутствуют (и старая и новая)
Заранее спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:11
Два порта в новой ревизии можно использовать для подзаряда всяких USB-девайсов при подключении штатного источника питания к хабу без компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:20
Спасибо, это понятно, но эта функция для меня совсем не важная. Главное, чтобы usb-устройства хорошо "питались". У меня будет хорошая нагрузка: 2 видеокамеры + 4 электропривода.
Читал на каком-то форуме, что в новой версии что-то изменилось с питанием портов. Можете что-то об этом сказать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:33
Насколько помню, нагрузка стандартная - 0,5А на порт. Так что, по возможности, лучше использовать USB-кабели с бОльшим сечением проводников.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:42
Спасибо, значит по нагрузке разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:53
• Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:
• 0,5 A для всех 5 «белых» портов
• 1,2 A на оба «черных» порта
http://www.dlink.ru/ru/products/150/316_b.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:11
Добрый вечер.
Задача следующая: подключить к ПК 4 web камеры. Т.к. расстояние между ПК и камерами будет большое, 15-20 метров и количество usb разъемов ограничено буду использовать DUB-H7. В качестве кабеля используется витая пара.
Web камера работает устойчиво с кабелем длиной 15 метров до ПК, проверено, но чтобы не тянуть 4 провода от ПК, подключаю web камеры к хабу и его длинным кабелем к ПК.
Про стандарт USB 2.0 в 5 метров максимум знаю.
Будет ли работать DUB-H7 с кабелем 15 метров до ПК ? Может кто-то ставил такие эксперименты.
