Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:55
Модератор
Модератор
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
А при описанном Sergik транкинге получается, что следующая карта включается при превышении загрузки на первой, и автоматически отключается, когда траффик снижается.
Не так. Работает именно как он и написал - "Если открыта одна сессия то будет задействован только 1 порт на 580 карте. если открывается еще одна сессия, то может подключиться еще один порт"
Сессия - двусторонняя передача данных между двумя сетевыми устройствами, у которой есть ip src/dst.
Ни про какое превышение загрузки речи нет и не было.
Опишу наглядно, на пальцах - для первого входящего ip arp карта отдает МАС с 1 порта, для второго ip - со второго, и т.д. Т.е. разные рабочие станции работают на разных портах. Этим и достигается балансировка нагрузки. При одной действующей станции в тесте остальные порты на карте и не должны работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 13:16
Получается, что что бы ни было дальше на рабочей станции и какие бы скорости там не были, но выше 100Mbit для одной рабочей станции с помощью сабжевого девайза не получить. Он всего лишь распределяет нагрузку между потребителями на четыре потока. Но не суммирует их.
