Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 06:06
Добрый день!
Не подскажите в чем дело?
Модем DFM-562E после перезагрузки не работает. Пробовал на двух компах c Win XP SP2 (1 - Engl, 2 - Rus). На первом - после перезагрузки не набирает номер (импульсным набором), говорит хардварная ошибка, а на втором номер набирает (тоновым набором), но в процессе соединения идут длинные сигналы (не несущая), они по очереди сменяются другими с другой частотой и в итоге все равно соединение не устанавливается. ДРайвер последний с вашего сайта. До перезагрузки модем работает абсолютно нормально на обоих компах.
И еще: правильно ли то, что я вижу в результатах опроса модема (в свойствах модема) только V90 (по командам AT+GMM и ATI3), а заявлено, что модем поддерживает V92. То есть не попался ли мне модем с поддержкой только V90?
С уважением, Борис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 07:11
Надеюсь Вы используете этот драйвер?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562E/D ... driver.zip
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 10:27
Использовал не этот.
Скачал этот. Но модем все равно после перезагрузки не может соединиться. Еще обнаружил, что после выкл./вкл. модема он сразу соединяется. И отмечаю крайне нестабильльную успешность соединения. Хотя может это от линии зависит. Но на других модемах такого нет на нашей линии. Вывод сделан по Acorp 56k Ext и Int.
Пробовал только на одном компе. Вечером попробую на другом с этим драйвером. Если что напишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 04:45
А чипсет там не i865, а nForce2, и драйвер ситуации нисколько не изменил. Что делать, уважаемые специалисты? Модем то работает хорошо, расставаться с ним не хочется, но каждый раз после включения компьютера выключать/включать его неудобно. Для информации, модем я включаю до включения компа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 05:20
Может просто модем поменять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 06:01
Да похоже только такой выход и остается.
