Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 11:33
Были куплены 2 принтера: ACULASER c1100 (цветной) и МФУ HP 3020... с ними в связке должны были работать встроенный в роутер 724 п.сервер и 301U. Собственно я уже задавал вопросы по этому поводу, но тему закрыли =(. Теперь результаты: Epson при подлкючении к 301U через USB интерфейс не находится принт сервером вообще, т.е. написано "offline" и всё тут, ничего не помогает. При этом, если подключить его к роутеру через LPT, то всё замечательно печатается! И большие объёмы информации тоже! Пока только не было одновременной многопользовательской нагрузки, но думаю в наших условиях и не будет. Только вот расчитывалось на то, что Epson будет работать как раз таки с 301U... Это можно как нибудь излечить или забыть про это? Просто если поменять местами п.сервер и роутер, прийдётся парочку лишних проводов тянуть =(. При этом HP 3020 работает на печать и с 301U и с роутера... Такие дела. Кстати я думаю надо создать обновлённую таблицу совместимости новых принтеров...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 20:14
Написано муторно.
Лично я не понял что с чем не работает.
Т.е. в чём суть Вашей проблемы.
Рассчитывалось Вами или конструкторами Epson?
Часто у принтеров USB порт программный.
Т.е. может работать только будучу подключенный к рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 19:46
EPSON C1100 НЕ пашет у через USB но пашет через LPT
HP 3020 пашет через USB и LPT :)
Вообщем понятно, буду провода тянуть...
cron
