Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: DGE-550T
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 09:33
У меня возникли проблемы с карточками DGE-550T.
После установки под LINUX DEBIAN r3 c ядром 2.4.26.
С драйвером 1.5 DL2000 совместимый с параметрами tx_flow=0 rx_flow=0
VLAN=0 JUMBO=1.
Они стали глючить например сегодня без всякой пиричны карточка на
которой висит медиаконверктор просто перестала принимать сетевой
траффик. Пока я не перазпустил драйвер сетевушка отказывалась
работать.
Похожие глюки были у драйвера 1.11 DL2000 совместимый, который
поставляется вместе с сетевушками. на сей раз они писали что-то вроде
rx_timeout или переполненен буффер и тоже переставали работать.
Причём все проблемы наблюдаються при длительном использовании карточки
когда через неё гоняют траффик постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 08:28
kernel: eth0: Tx timed out (0000), clean up tx queue to restart..
kernel: eth0: cur_tx=38 cur_task=38 old_tx=43 TFDListPtr=1e4b4630 tx_full=1<6>NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
это как нибудь лечится ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 12:25
Аналогичная беда когда поставил дрова на DGE-550T версию 1.17 на линуксе Федора с ядром 2.6, работает 10 мин, потом ядро начинает сыпать ошибки о переполнении буфера сетевой, а потом сетевая запирается.
А на тех дровах, что идут вместе с дистрибутивом версии 1.15 сеть сходит с ума. Пинг идет ровный пакетов 10-15 с задержкой 1-2 мс, потом один длинный в 100-300 мс, причем не зависимо от того нагружена сеть или нет, или вообще дыры по два три пакета.
И что характерно - это стало после замены сетевой на этот Длинк.
Кто-нибудь из сотрудников компании может подсказать решение?
Может можно как-то под эту сетевую стек в линуксе оптимизировать?
Или подгружать модуль с какими-то хитрыми параметрами?
Подскажите, реально нужен хелп!
