Текущее время: Вт сен 15, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: Настройка модема D-Link 2540u
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 11:00
Здравствуйте.
Модем не может автоматически подключится к интернету. Через подключение в Windows нормально заходит, а сам не может. Раньше он подключался сам, а потом вдруг перестал. Модем 2540U. Настройки не менял. Вот скриншоты настроек модема: http://foto.mail.ru/bk/strength/4/ Подскажите пожалуйста в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модема D-Link 2540u
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:14
Кто провайдер?
Каким цветом горит индикатор Internet?
Попробуйте сбросить настройки и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 13:50
Провайдер ЮТК (Ростелеком).
Internet не горит вообще.
Настройки сбрасывал, настривал через диск - ничего, вручную - ничего.
Вот мои настройки. Я их не менял, т.к. раньше все работало: http://foto.mail.ru/bk/strength/4
Прошивка была 2.00, ПОСЛЕ того как перестал подключаться обновил до 2.04. Все опять настроил и опять ни чего...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 14:06
Индикатор DSL на модеме горит?
При отключении от телефонной линии гаснет?
На компьютере настроено автоматическое получение IP адреса или задавали параметры TCP/IP протокола вручную?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:12
DSL горит, при отключении мигает. IP на одном (XP) вручную, на другом (Seven) авто. Но сам модем не подключается, даже если вытащить все LAN провода. По телефону сказали тащить в С.Ц.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 15:23
Привозите модем в СЦ для тестирования.
