Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: D-Link DUB-H7, больше сила тока
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:27
Добрый день, уважаемый произодитель!
Есть потребность подключить к вашему 7-портовому хабу 7 весьма требовательных к питанию устройств (в номинал - 500ма). БП у данного устройства расчитан на нагрузка всего в 2.5А (как заявлено на наклейке). 7х0.5 + сам хаб (допустим, те же 500ма) - это 4А.
Вопрос, не предусмотрено ли в схеме хаба ограничение потребления тока, если я подключу более мощный БП (на 5-10А) к нему? Будет ли он их передавать устройствам?
Спасибо.
P.S. Я осознаю все риски, связанные с вероятным выходом устройства из строя. Главный вопрос: не предусмотрено ли в устройстве аппаратное ограничение на силу тока одного порта или силу тока всех портов разом?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:39
Нет под рукой такого же хаба, но есть другой тоже 7-портовый. У него питание портов от разъёма разведено по всей плате дорожками шириной 1 мм. На разъёмы USB напряжение подаётся через транзисторы, по пути есть SMD перемычки с обозначением F. Я так понимаю, что перемычки используются в качестве предохранителей. Поэтому всё упирается в допустимый ток перемычек. Смотри плату - будет понятно.
