Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: Печать на HP LJ P1005 через D-Link DPR-1260
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 02:07
Как уже понятно, есть принтер HP LJ P1005, который нужно заставить печатать через D-Link DPR-1260. Всё происходит в системе Windows XP SP3 Home.
При подключении к принт-серверу принтер прекрасно определяется и в веб-морде принт-сервера пишет, что устройство готово к использованию. Поскольку принтер host-based, то настраиваю ручками порт в свойствах принтера и использование протокола LPR (без подсчёта байт). Принтер, в свою очередь, при отправке на печать документа выполняет всё, что полагается при подготовке к печати, но после тестов останавливается и дальше не идёт. В веб-морде пишет, что принтер печатает. Очередь печати ОС тоже пишет, что идёт печать.
Если настроить LPR с подсчётом байт, то начинают непонятно мигать лампочки на принтере (в описании принтера нет, что это может означать).
При настройке печати по протоколу RAW происходит тоже самое, что и при LPR с подсчётом байт. Правда тоже не всегда. Иногда просто молчит и всё.
Я никак не могу понять почему не печатает, ведь хоть принтер и host-based, но ведь всю обработку для вывода на печать проводит не принтер, а драйвер, а на принтер идёт только обработанная инфа с описанием точек. На wi-fi тоже ругаться бестолку, так как это лишь протокол передачи и ему плевать что передавать. Остаётся только прошивка принт-сервера (кстати, пробовал обновить на 1.24 с глобального сервера, не помогло), но не понятно как она работает: ведь отправляет инфу о печати, чтобы принтер начал подготовку (принтер, как сказано, это делает), но сами данные печати не проводит.
Прошу помощи, ибо все настройки перепробовал.
При необходимости позже могу расписать все настройки и полученные при них результаты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:04
Вопрос поддержки данной модели многократно обсуждался на форуме.
Официально HP LJ 1005 не поддерживается нашими принт-серверами.
Но в ряде случаев заставить печатать можно.
Один из примеров
viewtopic.php?t=70797&highlight=P1005
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 13:32
Эти примеры рассмотрены и уже всё по ним попробовал. Не удаётся даже вывести на печать напрямую файл на принтер.
Можете сказать как забраться в саму железку (не на уровне веб-интерфейса), чтобы можно было там поковыряться и попробовать другие варианты?
Вот это:
Предварительно надо переименовать файл sihp1020.dl в sihp1020.prn
1. Пуск-Выполнить-CMD
2. В окне консоли COPY ДИСК:\Путь_к_файлу\ИмяФайла.prn \\dnsXXXX\lp
(пример: COPY c:\tmp\sihp1020.prn \\dns323\lp)
Не работает! Просто ничего не делает. При попытке использовать команду print сообщает о том, что невозможно инициализировать принтер.
Кстати, при попытке подключения принтера HP LJ P1005 к принт-серверу не через очередь печати LPR, а через RAW по одному из портов принт-сервер зависает. Так что остаётся пока использовать только LPR.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:12
Господа!
Такая же проблема! Купили в отель DPR-1260 и не можем настроить печать на подключенном к нему HP 1005!
Перепробовали по ссылке, представленной выше, все способы. Пробовали посылать прошивку на печать - при локальном подключении принтера работает, но при подключении к принт-серверу отправить напрямую prn файл невозможно.
Ни copy C:\ИмяФайла.prn \\dlink-XXXXXX\имя_принтера, ни на \\имя_принт-сервера\имя_принтера, ни на \\IP_принт-сервера\имя_очереди_печати - не удается, пишет, что путь назначения не найден!
Кроме того, принт-сервер так и не появляется в сетевом окружении как UPnP-устройство, хотя все службы установлены и запущены. Чтобы найти принт-сервер в первый раз пришлось сканировать всю сеть.
Пожалуйста, помогите! У кого-нибудь получилось подружить DPR-1260 и HP LJ 1005? Может быть помогают какие-либо эксперименты с LPR или смена порта RAW? Прошивка 1.24 не помогла.
А то прямо обидно как-то за подобную тех.поддержку, ведь проблема старая и у многих пользователей продуктов dlink, и за год, видимо, никто даже не пошевелился..
 Заголовок сообщения: дайте две!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:19
В общем тех.поддержка послала на фик, типа принтер не поддерживается. Предложили список совместимых моделей. Ценой потери целого дня было выяснено: из этого списка все модели принтеров уже давно сняты с производства. Приплыли :(
Вы на высоте просто!
