Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DP-301U
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 16:34
Подключил его к HP LJ1200. OS Win98. из PS Admin настроил IP 192.168.0.10. При попытке печати выдает "Ошибка записи в порт IP_192.168.0.10. Попытка выполнить операцию для несуществующего сетевого подключения".
В PS Admin: в списке серверов он есть и рядом зеленый кружок. Server Name PS-4B2CE9. Port Name IP_192.168.0.10. NetBEUI: Admin.
В сетевом окружении его не видно
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DP-301U
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 17:27
Через USB порт печатать не будет. Для этого принтера использовать LPT принт-сервера. Претензии к HP. Не сделали поддержки DOS для USB.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 10:08
У Вас неверно указано имя порта.
Правильно будет PS-4B2CE9-Px либо PS-4B2CE9-U1 - это в зависимости от того, к какому порту подключен принтер.
Читайте FAQ на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 13:03
у HP LJ1200 2 порта: LPT и USB. Установил на компе LPR и все заработало :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2004 14:16
Заработало через USB? :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 17:23
Работает, но только из-под win98, а вот из-под win95 и МЕ не хотит никак. может еще какие протоколы кроме TCP\IP надо установить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 07:22
:?: Честно? Удалось заставить печатать HP LJ 1200 по сети через USB порт при подключении к принт-серверу DP-301U???
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 11:27
а почему он не должен работать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 14:14
Потому, что Производитель не заявил поддержку PCL и печати из DOS для порта USB.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 15:30
а мне под DOS не надо печатать, мне только win95, 98 и МЕ надо
