Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DU-562M "валит" систему
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:43
Модем DU-562M, p/n: DU562MSG..B1, s/n:ES1X286011106 при попытке связаться с модемом DFM-562I под управлением LectusOPC/DDE server v.3.9 через раз отправляет комьютер либо в рестарт, либо наглухо "вешает", либо "голубой экран" с сообщением: "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL HSF_CNXT.sys - Adress F50648D0 base at F4FC000, DateStamp 403c76e4". Опробован на 4-х разных машинах под управленеим WinXP SP2. Опробована работа, вместо DU-562M, с другими модемами: US Robotics, Zyxel, Acorp (тоже на чипе Conexant) - работает на "Ура". Драйверы на модем ставились с идущего в комплекте диска, выкачивались с сайтов Dlink.ru, Dlink.com.sg, пробовались даже драйверы от AcorpPrime - результат тотже. Если и не валит систему, то может получить одну-две переменные и оборвать связь, а может работать как положено, только это редко. Хотелось бы узнать можно ли это исправить и возможные рекомендации по настройке пациента.
