Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: Печать на DP-301P+ через интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 12:05
Здравствуйте! DP-301P+ используется в сети Microsoft. Сеть связана с интернетом посредство Маршрутизатора DI-604. Провайдером предоставлен один реальный IP-адрес, который присвоен маршрутизатору. Как можно отправить задание на печать с другого компьютера в интернете, на котором установлен Windows 2000 Server?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Печать на DP-301P+ через интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2003 22:03
Спасибо.
Уточняю:
DP-301P+ установлен во "внутренней" сети, скажем на адресе 192.168.0.57
WAN DI-604 (допустим): 195.116.212.10
Компьютер в интернете, на котором установлен Windows 2000 Server, живёт в другой внутренней сети, WAN ей маршрутизатора скажем 212.23.65.2.
Как в этом случае напечатать на DP-301P+ ?
DP-301P+ скрыт за NAT маршрутизатора DI-604. NAT не отключаемый.
Ответ: так вот сходу никак.
Хотя, погоди, в принципе возможно было бы вытащить порт принт-сервера через DMZ или Virtual Server если знать какие порты.
Какие порты использует DP-301P+?
Никогда не встречал описания этого.
Попробуй вот что сделать: зайди в меню Advanced DI-604.
Далее в DMZ.
Далее поставь IP адрес принт-сервера.
Далее поставь своей рабочей станции 195.116.212.11, подключи её через какой-нибудь хаб ту да же, куда подключен WAN (ну или через хаб WAN запитай и туда подсядь, шнур к провайдеру временно выдерни)
а теперь запусти PS-admin.
Он что-нибудь видит?
Нет?
Жалко...
Попробуй напечатать на адрес 195.116.212.10
Получилось?
Если нет, то ой. Значит не судьба.
 Заголовок сообщения: DP-301P+
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 12:43
Спасибо за совет-буду пробовать. Кстати, если рабочую станцию подключаю к DI-604 туда где WAN, то не получается запустить страницу конфигурации маршрутизатора через WEB-интерфейс. Получается только через LAN из подсети. Может чего-то не догоняю...
 Заголовок сообщения: Re: DP-301P+
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 15:12
А ты как хочешь? Чтоб всё админилось снаружи?
Ха!
Если найдешь подобный девайз, то не забудь мне адрес свой сказать. В тот же день побежишь новый покупать.
Возможно управление снаружи с конкретного адреса. Но! Его надо задать. Зайти и задать управлени с WAN порта с такого то адреса. Если ты не оттуда, то управлять не получится.
