Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Linux and DFE-580TX
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 14:20
ОС: Linux
kernel: 2.4.26
дрова: с диска
Проблема в следущем, карта заводиться как настоящая, тоесть видно четыре дополнительных eth, но работать отказывается напрочь, тоесть при присвоение любому eth адреса, пинг не ходит, tcpdump показывает, что карта пытается послать arp-запрос, но на другую машину он не приходит, тоесть будто в кабель не попадает.
Через некоторое время, в сообщениях о недоступности хоста проскакивает вот такое вот сообщение: eth(какой он есть) Transmit time out, TxStatus 00 TxFramed 00, resetting...
Может кто сталкивался с подобной граблей?
Под фрей подобная карта завелась и работает без проблем, грешу на неисправность самой карты, но она только из упаковки.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Linux and DFE-580TX
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 09:08
Данная карта не имеет многих драйверов.
В частности для NetWare.
Карточка позиционируется для Windows.
Если под Windows работает, то порядок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 14:16
Модератор
Модератор
Аркадий, неправда.
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... Sno=DIDDLG
- Surpport V.A1/A2/A3 Server card
- Support auto-run program
- Support D-Link Software v1.2 for Linux
- Support D-Link array software V3.02 for Windows 2000
Для иных тоже можно поискать.
2arn: насчет проблемы - см ссылку, возможно новый драйвер вам поможет
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 11:07
Козик Павел писал(а):
Аркадий, неправда.
Под NetWare для неё драйверов нет. Можно подставить драйвер от 550TX, но тогда карта выглядит как 4 независимых контроллера.
Для Виндоуз драйвер есть. Для NetWare - нет.
Тайваньские и американские сайты D-Link не посещаю из принципа. Там много чего есть. Того, что к нам неприемлемо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:57
Модератор
Модератор
Утилиты для организации 4 котроллеров как одного для Netware нет, но это и не заявлялось никогда. Но это не повод говорить о windows-only.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 13:22
Если что-то работает в полную силу только с Виндоуз, то это есть ориентированное на Виндоуз устройство.
Воткнуть четыре одиночных платы дешевле и проще нещели погупать четырёхпортового монстра, который кроме Виндоуз ни на чём не работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:02
Модератор
Модератор
Опущу остальное, спорить не намерян.
А вот свободных слотов столько не всегда бывает. Нередко звонят и говорят, в серваке осталься один слот, но надо две сетевушки, как быть...
Предлагаю тему свернуть.
