Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 10:42
ugnet писал(а):
так как же все таки бороться с этой записью, "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
как проверить комп на конфликт оборудования?
подскажите пожалуйста. :-)
У меня такая проблема проскакивает регулярно, лечится исключительно методом мумбо-юмбо и скакания с бубном у костра, а ещё может помочь установка вместо оригинальных дров драйверов на VIA Rhine III, знаю, что тех поддержка не одобрит, но иначе не получается :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 19:30
Драйверы для продукции D-Link - отдельная песня... Имел аналогичную проблему по опознаванию DFE-520TX Windows'ом XP SP2 и установке для неё ПО. Вылечил с помощью инсталляции драйвера от VIA Rhine III... На другом компьютере установлена D-Link AirPlus DWL-G520. После включения режима 802.11b/g загрузка процессора постоянно составляла 100%. Если оставлять лишь режим 802.11b - то всё ОК. К счастью, после выхода SP2 для Windows XP он стал сам определять DWL-G520 и ставить для него драйвера, которые работают вполне корректно. Кроме того из автозагрузки исчезла очень похожая на spyware программка (некий Anio Service), который идёт в комплекте с дравером на фирменном диске D-Link :) P.S. С другой стороны, наивно надеятся, что за такие деньги всё будет нормально работать. Если хотите стабильности, качественного ПО и техподдержки - покупайте IBM, Zyxel или HP. Но это уже совсем другие деньги :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 20:54
И как же решать проблему при установке драйвера "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"? Определяется как и у других - ethernet controller.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 01:48
Полностью поддерживаю. Что же делать???
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 09:13
Не могли бы вы быть так любезны, поделиться ссылкой на драйвера для этой платы? Нигде не нашел. WIn XP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 19:22
карта гамно в форточку её
d-link больше покупать не буду :evil:
