Текущее время: Пн июн 29, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: DMC-700SC и многоволоконная вилка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:25
Есть вилка на 8 жил. 1310нм, C-MM62,5/125, 288метров.
Есть медиаконверторы D-Link DMC-700SC - 4 шт.
Соединяю два конвертора оптикой, втыкаю медь, но коннект не происходит.
В оптических сетях ни бумбум. Подскажите как и что нужно сделать, чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:18
Что есть "оптическая вилка" в Вашем понимании?
Любопытно посмотреть на эту оптическую вилку на 8 жил.
Сфотографируйте пожалуйста, покажите.
Какие используются оптические патчкорды? - что на них написано?
Что подсоединено на другом конце оптики?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 08:46
Оптическая вилка - сегмент оптики сваренный на обоих концах в коннеторы SC в заводских условиях и поставленный уже в готовом к использованию виде. Т.е. с обоих сторон из толстой защитной оплетки торчат по 8 волокон сваренных с SC коннекторами.
Сфоткать, позже.
Патч-корды не использую, сразу SC втыкаю в медиаконвертеры.
На другом конце оптики сначала подсоединял ноут со 100Мб сетевой картой, но потом почитал матчасть, понял что нужна гигабитная сетевая. Поэтому закольцевал на одном конце два медиаконвертера, а на другом из одного медиаконвертера медь подал на гигабитный порт коммутатора, а из второго медиаконвертера медь в гигабитную сетевую сервера. Тоже ничего не получилось. Хотя тут наверное другой фактор сыграл роль. Т.к. длина сегмента оптики 288 метров, а гигабитная сеть будет максимум на 300метров, то тут получается уже 576 метров, т.к. от сетевой сервера уходит на 288 метров, там кольцо и обратно 288 метров в порт коммутатора.
Что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:09
Это как это? :shock: Кто это Вас учил?
"Пофигу мороз"(с) можно подцепить хоть 10-ку. у него автосенс.
...закольцевал на одном конце два медиаконвертера, а на другом из одного медиаконвертера медь подал на гигабитный порт коммутатора, а из второго медиаконвертера медь в гигабитную сетевую сервера. Тоже ничего не получилось.
А по оптике интерфейсы точно друг друга видят? Если нет - поменяйте местами разъемы SC.
Если опять нет - проверяйте целостность оптики.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:14
Здравствуйте.
А это точно, что порт на витую пару поддерживает 10/100/1000 ?
Проверено на практике? Собираюсь применить, хотел бы быть уверен.
В спецификации на сайте D-Link только 1000:
Standards IEEE802.3ab 1000BASE-TX, IEEE802.3z 1000BASE-SX
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 22:45
На практике не проверял. Пользуюсь аналогичными конвертерами AlliedTelesyn.
