Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:05
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:48
все PoE устройства из комплекта P200
вот ситуёвина
берём 2 свитча авая с гигабитными портами (само собой не авто мди)обжимаем кабель с перевёрнутыми ((зелёная и ораньжевая) и (синяя и коричневая)) забываем про свитчи но помним как обжат кабель.
втыкаем на одном конце injector на другом конце dph 150se всё работает. (тут всё правильно)
втыкаем на одном конце injector и включаем адаптер из комплекта P200 на другом конце и к нему подключаем камеру DCS-950 (камера упомянута тут чтоб вы не подумали что где то земля идёт к оконечному устройству)
как только втыкаем кабель между поэ устройствами блок питания просто гаснет.
чешем голову
втыкаем телефон ..... работает
второй раз чешем голову
меняем синюю и коричневую пары местами
втыкаем камеру ..... работает
выводы
в PoE устройствах на входе ДОЛЖЕН БЫТЬ диодный мост.
в DWL-2200 и DWL-3200 я его видел судя по логике и в DPH-150SE он есть.
вопрос
в адаптере его нет? или неисправен адаптер?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:21
http://www.dlink.ru/technical/faq1.php
И где тут перевёрнутые синие с коричневым?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:10
читаем внимательно!
гигабитный не автомди а не 100мбит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 16:23
ау саппорт?????? пояснения будут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 16:50
DWL-P200 передает питание по парам 4, 5, 7, 8.
Согласно данной разводке
по какому стандарту у Вас получился обжат кабель?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:06
я же объяснил
для гигабитного не автомди порта чтобы соединить 2 свитча и/или 2 компьютера нужен кроссовый кабель
обычный кроссовый кабель не заводился на гигабит
тогда я кроме зелёной с араньжевой поменял синюю с коричневой
тогда всё завелось
тоесть
б/зел 1-3
зел 2-6
б/ора 3-1
син 4-8
б/син 5-7
ора 6-2
б/кор 7-5
кор 8-4
от главного свитча у меня шли гигабиты к удалённым
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:20
К сожалению, нет возможности разбирать модуль и изучать его с тестером на предмет наличия диодного моста. Рекомендую использовать 100Мбит кабель, обжатый по одному из стандартов
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:51
а вы думаете проблема изза этого возникла?
мы подали питание без учёта полярности (я думаю если посмотреть стандарт ПОЭ это нормальная ситуация) в кабель с хорошего источника точнее с хорошим током и начали подключать устройства
телефон
точку доступа
камеру через адаптер из комплекта п200
и в этот момент дыманула патч панель (она оказалась слабым звеном)
где гарантия совместимости с инжекторами и свитчами с ПОЭ других производителей (точнее кто гарантирует соблюдение полярности на их портах?)
чтож я сам разберу адаптор и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 08:37
что и требовалось доказать диодного моста на входе просто нет!!!!
где почитать про стандарт PoE?????
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 08:50
Objectives for DTE Power Study Group
November 10, 1999 as approved by DTE Power via MDI SG.
(1) Economically provide power over a twisted-pair link segment to a single Ethernet device. To be included:
10BASE- T,
100BASE- TX.
To be considered:
1000BASE- T.
(2) Select one power distribution technique for world- wide use
(3) Not cause damage and interoperate with compliant RJ- 45 MDI Ethernet
devices including:
a. Switch- to- switch connections (both supplying power)
b. Cross- over cables
c. Common mode termination implementations
d. Shorted conductors, pairs or loop- back plug
(4) Define a capability detection function that works with a powered and an
unpowered device
(5) Select the voltage, minimum and maximum current and wattage to be supplied
(6) Add appropriate management objects for power capability and status
(7) Support current standard, 4- pair, horizontal cabling infrastructure for installed
Cat 3 and Cat 5 cabling
(8) Preserve the signal transmission and isolation characteristics of existing
equipment and cabling
(9) Maintain normal functionality of Link Integrity Test function in legacy and new devices
(10) Consider mid- span power insertion, powering over the signal pairs, and
interaction with other RJ- 45 interfaces: Token Ring, ATM, FDDI TP- PMD,
1000BASE- T, ISDN, networking test equipment, PBX, IEEE 1394, devices listed in ISO/IEC 11801 : 1995 Annex G
