Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:53
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:32
Помогите пожалуйста кто знает...
Есть 2-а рядом стоящих компа. Каждый выходит в лок. сеть и в Интернет через свой персональный D-Link DWL-G122.
Скорость в Инет устраивает, а вот скорость обмена информацией между компами очень низкая.
Решено было соеднить компы витой парой. Обжим кабеля сделали правильно, вставили в сетевухи... но стал вопрос в настройках....
Как правильно настроить сие чудо так, чтобы каждый комп в отдельности выходил в Инет и в общую лок. сеть офиса через свой DWL-G122, а обмен информацией между ними осуществлялся исключительно по витой паре??
Пробовали разные вар-ты...
1. Назначали IP, шлюз, DNS отличные от лок. сети офиса (Длинков) - компы друг друга видели, Длинки отрубались напрочь - Инета и лок. сеть офиса пропадали.
2. Назначали сетевухам такие же параметры IP, шлюз, DNS как и Длинкам - Инет есть, локалка работает....обмен данными между этими 2-я компами происходит не по кабелю а по Длинкам.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 14:58
Честно сказать я не совсем понял что вы там нагородили, но я бы сделал так: поставил по дополнительной карточке в каждый комп и соединил бы их кабелем. Далее назначил для этих карточек отдельную подсеть не совпадающую с теми, что уже есть в сети. Если по умолчанию не заработало б, то начал принудительно прописывать маршруты на обоих компах. Хотя это вряд ли понадобится, если подсеть будет выбрана правильно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:10
Со вторыми карточками из-под винды не должно получиться, ибо трудно заставить форточки правильно работать с двумя сетевухами.
Другой вопрос - чем не нравится вариант работы через общую сеть? Ну и вопрос не по теме, но чем Вы там таким в офисе занимаетесь, что Вас не хватает пропускной способности беспроводного соединения? :)
+ как вариант, у Вас скорость соединения 54 мбит/с или 11 мбит/с? В последнем сучае надо бы решать на уровне точки доступа, которая Вам обеспечивает связь.
З. Ы. Ещё вариант:
На бортовых карточках прописываете стандартные настройки типа по IP адресу кажому + маску подсети и далее, когда будете кидаться информацией между компами, в настройках сетевых подключений выключать беспроводное соединение.
Т. е. на одном 90.0.0.1 или там 192.168.0.1, на втором 90.0.0.2 или 192.168.0.2, маску какую подставляет автоматом (255.255.255.0) - такую и оставьте. Раб группа одна, нужные каталоги расшарены.
Потом, попередавав информацию, вырубаете проводное соединение, врубаете беспроводное.
Одновременно оно, насколько мне известно, работать из-под винды не будет!
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:00
Всем спсибо..попробую
