Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 14:38
Привет! Вот появилась проблема при выборе принт сервера - хочу купить d-link (DP-300U) с двумя lpt и одним USB. Вопрос: будут ли с ним работать мои принтеры hp1220cs, hp2300 и canon i560??
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 15:39
если они не используют GDI (Graphic Device Interface) или WPS (Windows Printing System), то работать будет
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 15:59
а где это можно узнать???
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 16:58
это как это???
большинство нынешних дешевых лазерных принтеров работают через GDI !!!
и что, они все работать не будут???
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 17:59
miksoft писал(а):
это как это???
Да. Они все не будут работать в сети напрямую через апаратный принт-сервер.
Для них ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен компьютер, который будет выполнять растрирование.
За счёт отсутствия "мозгов" они и дёшевы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 08:20
все равно не понятно!
ведь каждый компьютер сам отрастрирует свое задание на печать, почему же отрастрированное изображение нельзя передать по сети вместо LPT-порта?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 08:52
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.shtml#2
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 09:00
Либо в инструкции, либо у производителя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:37
Никак нет. Это заблуждение. Драйвер принтера пересылает задание в виде, например PostScrypt (это вообще текстовые инструкции, пойди туда на столько то и сделай то-то), PCL (тоже инструкци и тоже текстовые).
1. Далее контроллер принтера на своём собственном процессоре обсчитывает задание
2. создаёт растровое изображение
3. кладёт его себе в память
4. берёт полученный битмап из своей памяти
5. экспонирует растр на барабан.
Это я рассказывал о нормальном принтере с собственным процессором на борту.
Безмозглые Виндоуз принтеры начинают работать с пункта 4.
То, что описано в п. 1,2 и 3 выполняет Програмное Обеспечение на рабочей станции с системой Виндоуз.
Как следствие: безмозглые Виндоуз принтеры не могут функционировать без рабочей станции с системой Виндоуз.
В случае с Windows принтерами нет другого выхода кроме как подключать их напрямую к компьютеру. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 14:05
а никто и не говорит, что "без"!
ведь драйвер принтера работает на рабочей станции под виндами и, насколько я понимаю, он же растрирует картинку при печати на LPT-шный GDI-принттер.
так что мешает просто передать данные (уже отрастрированные) по сети вместо LPT-порта?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:00
Вы не подозреваете что там происходит.
Помимо драйвера связывающего OS с принтером на Вашем компьютере крутится программный RIP.
Он то и занимается растрированием.
И пересылкой битмапов на порт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:44
внутренности подсистемы печати в виндах я, действительно, знаю очень слабо :(
извиняюсь, что продолжаю упорстовать, но опять не понятно!
ну и пусть крутится этот RIP!
но что мешает вместо физического LPT-порта данные пересылать по сети?
в конце-концов,почему COM-порт можно отобразить по сети, а LPT - нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:14
Ничто не запрещает. Поставьте в свою сеть рабочую станцию с OS Виндоуз и пересылайте через неё.
Аппаратный принт-сервер не имеет внутри себя процессора и ПО для опроса и передачи данных на GDI принтер.
Для работы с GDI принтером принт-сервер сам должен быть GDI.
И, если честно, такие принт-серверы есть. Если я продолжу, то тему прикроют. Могу лишь сказать, что подобные принт-серверы стоят порядка 12-ти тысяч рублей. Т.е. даже дороже чем компьютер без монитора. Поэтому на них и спрос мизерный.
