Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Проблема с DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:42
Здравствуйте.
При попытке запусть FTP Spftware PC/TCP Resident Module 2.31
DOS ругается на Invalid serial number pair in .INI file
в .ini файле прописаны параметры:
S/N: P1BI274074543
MAC: 00195BEA293E
Как привильно сконфигурировать .ini файл?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:11
Nad_st, извини, напишу свой вопрос в твою тему, чтобы не плодить одинаковых тем.
Материнская плата ASUS CUSL2, процессор Pentium III - 700MHz.
При установке сетевой карты D-Link DFE-520TX в PCI слот и последующей подаче напряжения компьютер не включается (нажатие на кнопку Power on/off не даёт никакого эффекта), а светодиод на мат. плате светится вполнакала. При удалении сетевой карты работоспособность компьютера восстанавливается. Была произведена замена карты в магазине на другую такую-же, но проблема осталась - компьютер перестаёт включаться.
Установил "проблемную" сетевую карту на другой компьютер - работает без проблем. Чем можно объяснить подобное поведение? Может быть, несовместимость карты и материнской платы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:42
Nad_st, к сетевой карте ваша проблема не имеет никакого отношения, если у Вас работает интернет конечно. Кряки и серийные номера к программам тут не раздают. Нужен ФТП - есть много хороших бесплатных альтернатив, например http://smallsrv.com , бесплатный для жителей территории бывшего СССР.
Если компьютер слабый и может тянуть только DOS, вы вполне можете поставить на него Linux или даже откомпилировать какой либо ftpd
( proftpd, vsftpd ) для DOS с помощью кросс компилятора djgpp
VictorKos, странный эффект, скорее всего карте просто питания не хватает и проблема может проявиться и с другими устройствами,
какой блок питания в компьютере и сколько у вас "обвески" периферии и прочих устройств? Вероятно просто не тянет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:52
какой юлок питания в компьютере и сколько у вас "обвески" периферии и прочих устройств? Вероятно просто не тянет.
Блок питания, конечно, не очень мощный - 250 Вт, пробовал снимать звуковую карту (больше в PCI слотах ничего нет), устанавливал в другие слоты - эффект тот-же. Раньше на этом компьютере была установлена и нормально работала другая сетевая карта - 3COM.
PS Купил сетевую карту ASUS, нормально работает. Возможно, проблема карты D-Link была в отсутствии поддержки PCI версии 2.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 08:56
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая пробрем, пару месяцев назад купил сетевой адаптер DFE-520TX, установился без проблем! Работал тоже отлично! Не было никаких проблем, но! Слетела Винда XP.
После её переустановки - Адаптер распознаётся как неизвестное Ethernet устройство, и неработает! Пробовал переставлять её в другие PCI порты - не помогает. TV тюнер работает без проблем!
Подключаю её в другую машину - распознается за 2 секунды!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:57
Как ставили винду , с чистого или по верх ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 11:42
Винду ставили с чистого, пробовал 5 различных установочных пакета, включая тот, скоторым она работала.
