Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:16
Сегодня воткнул 3005-е на DP-301P/E вариант C1... Это с LPT...
Пока работает... Будем посмотреть...
Еще вопрос попутный... Касается обоих вариантов DP-301...
Печатаются маленькие документы (до 4 килобайт) в текстовом (DOS) виде... Если печатать напрямую на принт-сервер, то документ на печать уходит очень медленно... Если через share на любой другой машине, то моментально... На принт-сервере же есть свой буфер... и не маленький... Сеть быстрая... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:11
За сутки ни одного сбоя... На двух моделях принтеров...
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 07:49
Проблему можно считать решенной... Новые модели принтеров HP с LPT-портом через D-Link DP-301P/E работают корректно...
Кто-нибудь по скорости печати может ответить???
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:33
Спасибо, что поделились результатами тестирования. Данная информация окажется для многих пользователей очень полезной.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:01
Да пожалуйста... Хотя в идеале это и не должно быть проблемами пользователей... :D Я даже больше скажу... В четверти случаев удалось решить проблему и USB-принтсерверами... Путем подключения через активный USB-hub... Хотя это и извращение идеи...
Может по скорости работы что-нить подскажите? А то приходится держать на сервере несколько десятков share для принтеров... Напрягает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 08:45
Граждане технические поддержанцы... :D Мысли по поводу медленной печати будут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:46
:twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 10:16
Что бы ответить на Ваш вопрос нужно проанализировать трафик принт-сервера. Воспользуйтесь снифером (например http://www.ethereal.com) и пришлите захваченные пакеты на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:46
Ок. Сделаю. Но в чем принципиальная разница печати напрямую (при приличном кэше на принт-сервере) и печати через очередь на серверной шаре.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:11
В большом количестве служебного трафика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:46
Bl@ck R@ven
т.е. если принтер воткнуть в usb-хаб, а его в dp301u, то второй с вероятностью 25% не затыкается?
Vladimir Degtyarev
Скажите, а HP laserjet p2015d, отсутствующий в compability list-е, тоже несовместим? Задайте пожалуйста этот вопрос штаб-кватрире
Model : DP-301U
Firmware Version : 2.11 (2006-08-25)
PJL printer: No
Printer Type : LaserWriter
PostScript Level : Level 2
Font Group : Standard 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:31
В спецификациях на принтер нарыл что он (HP LJ P2015d) поддерживает HP postscript level 3 emulation, а выставлен level 2, но дрова всюду ставил pcl5, так что наверное мимо.
Нашел забавный документ:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =c00775196
If the printer does not complete a print job before other jobs are sent, print jobs can build up in the print queue, causing it to become backed up.
что в моем случае похоже на правду: печать идет нормально через расшаренный спулер на сервере (пока так выкручиваюсь), а если каждый клиент печатает в свой lpr tcp/ip-порт, то очередь стопорится и принтер висит в статусе "not connected" или как-то так..
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:03
включил до кучи PJL
Протокол HP PJL рассчитан на обмен данными с печатным оборудованием, с одновременным предоставлением необходимых сведений о работе принтера в сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:36
Alexandr Zaitsev писал(а):
Вы можете взять этот принт-сервер у нас на тест и протестировать его со своим принтером.
http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
Там написано: «Мы считаем, нет смысла проверять работоспособность и функциональность неуправляемых коммутаторов, модемов и прочего оборудования, предназначенного для использования в SOHO» — вряд ли приобретение принт-сервера можно квалифицировать как «построение сети с большим количеством портов или рассчитанной на большую нагрузку». К тому же, «мы предоставляем оборудование на тест только корпоративным клиентам или потенциально крупным заказчикам и всегда — только организациям».
