Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: WoL в DGE-530T
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 19:50
Не удается разбудить по сети ни один из компьютеров с DGE-530T ни с Linux, ни с Windows.
В BIOS Setup Wake on Lan включен, в настройках сетевой карты разрешено включение по Magic packet. После выключения компьютера на свитче горит сигнал соединения, так что питание на сетевой карте остается, однако ни одной из бесплатных утилит для WoL (AMD Magic Packet Utility, mc-wol и WakeOnLanGui под Windows, wakeonlan под Linux) включить компьютеры с такими сетевыми картами не удается. Пробовал ставить эти карты в разные компьютеры на разных чипсетах от VIA и Intel, но безрезультатно. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:11
Сейчас протестирую и отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:10
Пока не получилось добиться результата. Тестировал ревизию А1. В понедельник попробую ревизию В. У Вас какая ревизия? Попробуйте в BIOS в разделе Power Management отключить функцию PME#
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:41
У меня B1.
В одном из компьютеров, где я пробовал, PME остается всегда в состоянии Power On и заблокированной, если включен Wake On Lan from S5 в ACPI (Intel D865PERL).
В другом такой опции просто нет в BIOS Setup.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 15:17
Добиться работы функции Wake On Lan на моем компьютере не удалось. Экспериментировал с другими адаптерами, поддерживающими WOL. Компьютер стартует только со встроенной в материнку сетевой карты. По информации из различных форумов есть подозрение, что материнская плата не поддерживает отслеживание PCI Event. Возможно следует обновить BIOS материнской платы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 22:52
В том-то и дело, что BIOS самый последний, в Setup PME стоит в Power On, значит включение по сигналу от PCI должно работать и поддерживается материнской платой. (Intel D865PERL - в документациитакже сказано про доступность этой функции).
У меня нет, к сожалению, других сетевых карт, поддерживающих включение не через шнурок, а через PCI шину, чтобы проверить ваше предположение, так что пока я вынужден предполагать, что заявленная в документации и на сайте D-Link функция не работает на самой сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:30
В документации есть примечание: "LAN wake capabilities and Instantly Available PC technology require power from the +5 V
standby line. The sections discussing these features describe the incremental standby power
requirements for each.
Есть возможность проверить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:06
Куда залезать с тестером? Я вижу, что сетевая карта осталась включенной, так как на свитче не гаснет светодиод, но вот как узнать про наличие 5 Вольт?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 15:56
Не возьму на себя ответственность советовать куда лезть тестером.
