Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Скорость на принтсервере DP-3001P
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 06:09
Подскажите естли знаете, как ограничить скорость у принтсервера до 10mbps, комутатор на 10/100 и принтсервер тоже 10/100, а втот соединение самодельное держит только 10, почему так мало не спрашивайте :? .
 Заголовок сообщения: Re: Скорость на принтсервере DP-3001P
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:11
Для начала стоит определиться с моделью.
Принтсервер DP-3001P никогда не выпускался компанией D-Link.
Возможно, что речь идёт о DP-301P+.
Если это он, то идём дальше.
Принт-сервер соединён с неуправляемым коммутатором 10/100.
Так?
В этом случае он встанет на максимально возможную скорость. Т.е. на 100Мегабит.
Если кабельная система не позволяет, то он всё равно встанет на сотню и будет страшенно глючить.
Как это понимать? Я понимаю высказывание ивопрос так: на существующей линии работает только на 10, а на 100 - глючит. Как заставить работать?
Ответ: сделать нормальную линию. В соотв. с требованиями предьявляемыми для cat. 5. В основной массе случаев не правильно расклёпаны коннекторы.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:52
мне нужно в кабель 5е категории вставить 5м кусок кабеля более гибкого, пытаюсь ставить LPT кабель по два провода LPT на 1 жилу сетевого не выходит. Очень жаль что нельзя :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:58
Если не секрет - ЗАЧЕМ?
Вы ещё попробуйте лепить провода из красного пластилина. Читаем требования Cat. 5. Пара должна выдерживать 100Мегагерц. А о каких 100Мегагерц может идти речь на неповитой и неэкранированной паре?
PS Вопрос темы раскрыт. Как всегда проблема с проводами. Кабельная система к D-Link не относится. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:08
Я же сначала попробовал, 3м кусок впаивал и все нормально работало по сетке данные нормально летали, так что не надо говорить, было около 43 м сетеворо - 3м LPT по одной жиле - и 1м сетевого. только вот все на спайке было, а сейчас через коннекторы
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:59
"Впаивал-приклеивал-закусывал_между_верхним_и_нижним_зубом-затыкивал-скручивал-облизывал-кромсал это Вам на www.nag.ru
Там подобные шаманства любят.
А тут нет. Хотите, чтобы работало - соблюдайте требования.
Не хотите соблюдать - не задавайте ТУТ подобных глупых вопросов.
