Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Связка компов по 2 модемам???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:05
Можно ли связать два компа через два обычных модема???
Если связь идет чисто по двум проводам!!! Без АТСа!!! Просто типа прямой пачкорд???
Если да то как??? Ато я ща пробую а винда говорит что нет гудка в линии!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Связка компов по 2 модемам???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:34
Пункт 5 правил форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:40
Не помню но судя по картинке в "ПРОДУКТЫ" DFM-562IS!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:44
Кабель кросс?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 09:55
Кабель кросс?
Не понял!
Ситуация такая:
Есть два компа! Есть в них по модему(которые я уже назвал)!
Есть шнурок который идет в комплекте(должен ставиться между модемом и телефонной розетки)!
Но ситуация такая что мне надо соеденить второй конец не с розеткой Т, а напрямую в другой модем!
Вставил! На одном сделал принимать входящие! На другом исходящее подключение к интернету!!! Но при наборе номера выдает! Отсутствует гудок! Вот и вопрос можно ли как то это отключить(чтоб набор номера, я поставил просто 1) был сразе, не дожидаясь гудка???
И вобще такое возможно ли сделать???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:16
http://www.dlink.ru/technical/faq_modem.php#2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:30
а яндекс не работает ?
