Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/D + принтер Samsung ML-2571N (Ethernet)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:06
Добрый день!
У меня имеется ADSL роутер DSL-2540U/BRU/D (работает в режиме моста) и принтер Samsung ML-2571N с интерфейсом Ethernet. Как известно, данный роутер имеет 4 Ethernet порта. К одному из них подключен мой комп, ко второму подключил принтер и пытался добиться его работы. Не получилось. Возникает вопрос - возможно ли добиться работы принтера, при таком виде подключения? Если да, то убедительно прошу помочь в настройке.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:43
pmogilev писал(а):
Добрый день!
Заранее благодарен.
Опции принт-сервера у этого модема нет по-моему, да и не нужна она для сетевых принтеров. А подключить к Виндам и Линуксу нет проблем, т.к. все 4 порта - это простой свитч.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 16:45
pmogilev писал(а):
Добрый день!
Да, я знаю что опции принт-сервера нет. Меня интересует момент как заставить работать принтер через встроенный в модем свитч (может нужно где-то, что-то настроить).
Ранее у меня был обычный 8 портовый свитч - принтер работал замечательно. Купил модем 2540U/BRU/D, подключил принтер - принтер невиден (не пингуется, утилиты принтера его также не видят).
Где что подкрутить - не знаю. Идей - 0.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 08:41
pmogilev писал(а):
pmogilev писал(а):
Добрый день!
IP принтера должен быть в той же сетке, где и модем. Маску сети проверь на принтере, должна быть 255.255.255.0
Если после этого не будет пинга, то зайди в модем по телнет и выдай команду ifconfig -a Будем разбираться. Может и через вэб-интерфейс можно это увидеть, но в этом я не силен.
