Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 00:16
Сижу через него он подключен в свич и сообветственно свич ко мне, постоянно теряется связь, приходитса перезагружать модем либо через настройки в браузре каторые либо через кнопку, надоело уже , в чем причина может быть, помогите
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 00:41
:arrow:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 01:04
:arrow:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 01:06
неужели некто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:01
Слишком мало вводной информации.
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Версия прошивки модема?
3. Опишите настройки модема.
4. Приведите лог модема после появления проблемы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:06
Та же проблема: постоянно пропадает интернет, приходится перезагружать, через бридж все ок работает.
1. Ценнтртелеком верхневолжский филиал г. Ярославль
2. Стояла 2.5 сейчас поставил 2.51, пока не знаю пропала ли проблема.
3. PORT: [0-3]: 0
VPI: [0-255]: 0
VCI: [32-65535]: 33
PPP over Ethernet (PPPoE), LLC...
Authentication Method: AUTO
Obtain default gateway automatically
Keep alive PPP connection
MTU 1492
Enable NAT
Enable Firewal
Enable WAN Service
4. Не знаю как лог включить и настроить
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:22
To Sylor
1. По поводу прошивки: произведите сброс к заводским установкам и перенастройте устройство заново.
2. По поводу лога: Management > System Log > Configure System Log нужно включить системный лог и выставить следующие варианты: Log Level - Debugging, Display Level - Debugging.
После этого записи лога можно будет просмотреть на странице Management > System Log > View
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:44
Ну,что бы не плодить темы... Проблема практически аналогична - на 2500U/BRU/D связь с инетом регулярно подвисает, после обрыва может подключиться сразу, а может пару раз сказать, что имя пользователя\пароль не верные и подключиться только после пары ошибок... Никакой зависимости по времени нет, т.е. может отработать 7-8 часов, а может рвать связь каждые 5-10 минут...
Device Info
Board ID:    96332CG
Software Version:    RU_1.51
Bootloader (CFE) Version:    1.0.37-8.7
1.51 ставил сам, проблема не исчезла, все делал по FAQ'у (прошивка\сброс\перенастройка), при петренастройке ставил только то, что заявлено провайдером
Statistics -- ADSL
Mode:    G.DMT
Type:    Interleave
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    12.8     19.0
Attenuation (dB):    38.0     10.5
Output Power (dBm):    0.3     0.1
Attainable Rate (Kbps):    7456     1432
Rate (Kbps):    4096     512
K (number of bytes in DMT frame):    129     17
R (number of check bytes in RS code word):    14     16
S (RS code word size in DMT frame):    1     8
D (interleaver depth):    64     8
Delay (msec):    16     16
Лог
Jan 1 04:00:28     syslog     info     -- MARK --
Jan 1 04:09:20    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:09:21    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:09:24    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:09:26    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:09:31    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:09:32    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:09:34    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:09:37    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:09:41    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 04:09:42    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 04:09:42    user    warn    kernel: ADSL1 connection
Jan 1 04:23:05    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:23:07    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:23:09    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:23:12    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:23:16    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:23:17    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:23:20    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:23:22    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:23:27    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 04:23:27    user    warn    kernel: ADSL1 connection
Jan 1 04:25:18    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:25:20    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:25:23    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:25:25    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:25:30    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:25:31    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:25:33    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:25:36    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:25:40    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 04:25:40    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 04:25:40    user    warn    kernel: ADSL1 connection
Jan 1 04:26:47    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:26:50    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:26:52    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:26:55    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:26:59    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:27:00    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:27:03    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:27:05    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:27:10    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 04:27:10    user    warn    kernel: ADSL1 connection
Jan 1 04:32:26    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:32:27    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:32:30    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:32:32    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:32:37    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:32:38    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:32:40    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:32:43    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:32:47    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 04:32:47    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=4096
Jan 1 04:32:47    user    warn    kernel: ADSL1 connection
[/code][/quote]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:52
To Ситар
У Вас проблема с рассинхронизацией ADSL соединения.
1. Попросите провайдера увеличить значения Interleave Delay в настройках профиля порта на DSLAM.
2. Пусть также немного "зажмут" скорость Downstream потока (в том же профиле).
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:46
Davydov Denis, спс за подсказку, сделаю, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 00:54
Только что отсоединился, вот лог
System Log
Date/Time    Facility Severity    Message
May 6 23:36:35    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=95.52.68.202 DST=87.253.1.103 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x20
                                        TTL=118 ID=6193 DF PROTO=TCP SPT=4193 DPT=44353 WINDOW=65535
                                        RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:50:22    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=77.37.241.112
                                        DST=87.253.1.103 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=14910 DF
                                        PROTO=TCP SPT=57943 DPT=25132 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
May 6 23:51:53    syslog     info            -- MARK --
May 7 00:10:11    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=190.40.8.62
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=45954 DF
                                        PROTO=TCP SPT=4847 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:10:47    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=87.9.118.231
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=2034
                                        DF PROTO=TCP
                                        SPT=4608 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:35:03    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=58.8.152.79
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=55889
                                        DF PROTO=TCP SPT=4913 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:35:33    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=116.71.245.216
                                        DST=87.253.1.103 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=3684 DF
                                        PROTO=TCP SPT=3998 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 00:43:31    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=190.42.67.118 DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00
                                        TTL=44 ID=7753 DF PROTO=TCP SPT=4101 DPT=23
May 7 00:51:54    syslog     info            -- MARK --
May 7 00:52:31    user     warn            dnsprobe[430]: dns query failed
May 7 01:12:48    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=190.43.97.117
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=54023
                                        DF PROTO=TCP SPT=2081 DPT=23 WINDOW=5808
                                        RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 01:12:50    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=190.232.79.23
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=48301 DF
                                        PROTO=TCP SPT=3656 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 01:13:36    user     alert            kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC=
                                        SRC=78.183.194.36
                                        DST=87.253.1.103 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=21319 DF
                                        PROTO=TCP SPT=4658 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
May 7 01:28:46    daemon     crit            pppd[286]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
May 7 01:28:46    daemon     crit            pppd[286]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
May 7 01:28:55    daemon     notice    pppd[286]: PPP: Start to connect ...
May 7 01:28:56    daemon     info            pppd[286]: Exit.
May 7 01:29:06    user     debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
May 7 01:29:06    user     debug    syslog: ifconfig nas_0_0_33 up 2>/dev/null
May 7 01:29:06    user     debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
May 7 01:29:07    user     debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
May 7 01:29:07    user     debug    syslog: ifconfig nas_0_0_33 up 2>/dev/null
May 7 01:29:07    user     debug    syslog: brctl addif br0 nas_0_0_33 2>/dev/null
May 7 01:29:07    user     info    kernel: device nas_0_0_33 entered promiscuous mode
May 7 01:29:07    user     info    kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering learning state
May 7 01:29:07    user     info    kernel: br0: topology change detected, propagating
May 7 01:29:07    user     info    kernel: br0: port 2(nas_0_0_33) entering forwarding state
May 7 01:29:07    user     debug    syslog: sendarp -s br0 -d br0
May 7 01:29:08    user     debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Нижние строчки, это видимо я перенастраивал когда...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:16
System Log
..................................................> /var/isdft_cfg
Лог бесполезен - это не момент разрыва. Есть только начало соединения. Т.е. непонятно из-за чего разорвалось и разорвалось ли вообще и подсоедилось или нет... Intrusion - это отражение сетевых атак. Судя по времени они идут редко - это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:27
To Sylor
Это достаточно известная проблема и мы работаем над ее устранением во всех устройствах U/BRU/D. Проблема заключается в том, что при наличии SYN флуда в сети провайдера модем закрывает PPP соединение. Следите за объявлениями на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:44
Ладно будем ждать.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:16
точно подмечено, интервала между разъединениями нету, модем отсоединяется хаотично, а подключить его с первого раза не всегда выходит....это напрягает, сам я сижу на Авангарде , Калининградский филиал.
RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b---версия прошивки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
