Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:17
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:32
помогите создать домашнюю сетку из пк и ноута ( ноут подключен по wi fi, а пк через провод). Оба с инетом контачат без проблем. но друг друга не видят. Зарание огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:15
Такая же проблема. Как её решить? вопрос к сотрудникам длинка.
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 19:42
Нет никакой проблемы. У меня на этом роутере 2 ноута по wi-fi и комп по LAN. Все друг друга прекрасно видят. Скорость маловата правда 2-3 мб/сек, при копировании внутри этой сетки, но большего требовать от этого dlink не стоит.
У тех кого не работает:
1) Проверьте что ноут и комп в одной Рабочей Группе.
2) Попробуйте зайти на комп по айпишнику. Тобишь в адресной строке набирать не \\Notebook, а например \\192.168.1.3. Тогда можно и группы не настраивать.
3) Чтобы иметь доступ на компьютер, должен быть разрешен общий доступ к файлам и папкам этого компьютреа. Для этого достаточно один раз расшарить какую нить папку и служба включиться автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:22
У меня 2 ноута по wifi и 1 комп по Ethernet. Никаких проблем с "видеть друг друга". Просто включил и работает. Проверьте настройку сети на компах. Посмотрите какие ip присвоил 2650. Может увидите какую-нибудь ошибку в конфигурации.
