Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 22:23
Здравствуйте, уважаемые!
Наконец-то установили ADSL. Дали Ethernet модем непонятного рода. Выделили статический IP, маску, шлюз, DNS аж две штуки! :-)
Теперь встала задача раздать всем компьютерам интернет, но при этом не потерять локальную сеть...
Сеть построена на свитче DES-1008D, также имеется принт-сервер DP-301U.
На всех машинах Win XP Pro.
Всего в наличии пять компьютеров. потом будет шесть-семь.
Сейчас все было достаточно просто - сетка на свитче, в интернет выходили через компьютер-шлюз (с модемом на com-порте).
Самое простое что видится на данный момент - вставить в компьютер-шлюз вторую сетевуху и все. НО! При этом в интернет можно будет входить ТОЛЬКО при включенном компьютере-шлюзе...
Но хозяин хочет чтобы была возможность выходить в интернет любому компьютеру независимо.
Какие тут могут быть варианты?
Насколько реально решить задачу если купить DSL-500T или DSL-504T. подключить к нему четыре компьютера, выходить в интернет и создать локальную сеть на его основе? Если это возможно, то куда подключать остальные компьютеры?
Или надо купить каких-нибудь других железяк? Или тут уже не обойтись без отдельного сервера?
Вообщем - помогите чем сможете! :-)
Спасибо!
Best Regards, Rossiyanin.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:17
А в такие девайсы не обязательно включать только компьютеры, можно воткнуть пресловутый DES-1008D в порт DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:15
Спасибо!
все просто:
1. Покупаете DSL-500T и настраиваете его как роутер (как это сделать - см. FAQ)
2. В LAN порт DSL-500T подключаете имеющийся у Вас коммутатор DES-1008D.
3. На ПК в качестве шлюза по умолчанию прописываете ip адрес LAN порта DSL-500T или настраиваете на DSL-500T DHCP
4. У Вас получится и локальная сеть, и доступ всех ПК в Интернет через DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 18:32
А вот такой вопрос..
Модем (500Т) воткнут в свич, все работает.. бриджем.
но в сети адресация 192.x.x.x, а провайдер выдал диапазон 10.x.x.x, приходится прописывать вручную на каждой машине второй адрес.
Нельзя ли повесить на модем функцию преобразования адресов, чтобы пользователям не пришлось менять адресацию?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 12:38
Внешний адрес заносите в модем. Он сам их странслирует в местные адреса.
