Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 21:15
Объясните глупому, как в меню Wireless Management включить фильтр по MAC?
По WiFi к модему подключается всего один комп, беру его MAC (из Associated Stations), прописываю в поле ввода, ставлю Enable Access List, Allow, Add, Apply
И все, приплыли.
Такое впечатление что для всех добавляемых MACов выставляется Ban, а не Allow
 Заголовок сообщения: та же фигня...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 23:06
та же фигня... только у меня всё останавливается на кнопке Add -- вообще не работает....
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:52
А как адрес вводите?
Я тоже долго мучался, пока не понял, что адрес должен вводиться через тире 00-0A-DF...... и так далее.
После этого все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:06
адрес можно посмотреть в разделе Associated Stations, и он пишется через дефисы, да
Но ничего при этом не работает как должно
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:20
Ну как вариант........
после Apply нужно перейте на закладку System Commands---Save all
Может быть дело в этом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:25
а Restart AP делаете после этого всего ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:04
Не представляется возможным.
Сразу после добавления MACа связь по WiFi рвется.
По Eth пинги ходят, но зайти в вэб-интерфейс не получается, тормозит ужасно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:29
нужно проводом подключиться и провести всю операцию от начала до конца, от включения фильтра и вбивания мак-адресов, до перезагрузки его АП, потом можно будет продолжить работу по беспроводке
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 17:11
Спасибо, получилось.
Но сразу возник новый вопрос.
Как уже в заполненном акцесс-листе отличить для каких MACов стоит Allow, а для каких Deny?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 17:32
Cразу и Allow и Deny не получится:
это как стратегия аксесс листа
можно выбрать или то , или то:
Если Allow , то все MACи в листе разрешены, остальные запрещены.
Ecли Deny, то MACи в листе запрещены,остальные разрешены.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 18:57
Все понятно, благодарю.
