Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D - Без использования ADSL
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:38
Как правильно настроить устройство для обеспечение безопасности внутри домашний сети, при использование Интренета через городсткую сеть? В данном устройстве нет WAN порта под эзернет, а службу ADSL в устройсве отключить нельзя. Может быть есть неоф. прошивки которые превращают устройство в управляемый маршрутизатор без ADSLя?
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U/BRU/D - Без использования ADSL
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:43
В Ethernet-сетях данный ADSL-модем может работать только как коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 14:13
Как коммутатор? А он будет ретранслировать интернет через wi-fi если подключить ethernet к одному из 4-х lan портов? :shock: :?
DSL-2500U/BRU/D -> DSL-2540U/BRU/D -> DSL-2640U/BRU/C -> D-600g (Asus) -> DSL-2650U/BRU/D -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:06
Написали же специально тебе ТОЛЬКО как коммутатор !!!
Официального решения нет. Есть способ для "продвинутых" : viewtopic.php?t=72355 Если каких-нибудь лишних проверок в 2650U не поставил, то должно сработать. С написанием прошивок есть сложность - нет исходников для веб-интерфейса и не будет... Проще "ручками".
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:18
используй openwrt (openwrt.org) но ее нужно самому собирать... Как раз есть все кроме ADSL так что для твоих нужд самое то!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:50
Нда, какой ограниченый функционал. Я не говорю про шейпер, который можно сделать!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:17
Странно как то получается, не комутирует локальную сеть и беспроводное подключение когда прописываю шлюз. Интернет есть по езернет, но по беспроводному подключение нет его. И компьютеры друг друга не видят!
add
Как оказалось это из-за того что когда модем находит на шлюзе сервер DHCP то перекидывает все машины на него, не используя свой. Но если на шлюзе нет сервиса DHCP то и нет инрернета через него.
Как правильно настроить Интернет через шлюз (в описании написано же что данный модем маршрутизатор)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:34
А Вы уже использовали, если да то можно подробнее? http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=90138#p90138
Для D-Link DSL-2500bru (6338) там проверка была
