Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Нужна помощь dlink 2500u bru d
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:22
Начну сначала.
У меня есть локальная сеть айпи в ней 172.16.1..... И еще есть интернет через телефон АДСЛ через модем dlink 2500u bru d.
Я раздаю интернет в локальную сеть, вот по такой схеме( провод локальной сети я вставляю в свич длинк 8 портов, так же в свич идет провот от модема dlink 2500 u bru d и провод от коего помпьютера.
В настройках модема( в интерфейсе модема) во вскадке секюрити я прописываю айпи адреса на которые я хочу дать интернет. На компьютерах на которые раздается интернет прописываю шлюз и ДНС айпи адрес модема. Вот такая схема.
Интернет работает все отлично раздается, как у меня так и на компьютеры локальной сети.
Я играю World of warcraft онлайн игра, думаю все наслышаны о ней. Когда я пользуюсь этой схемой то игра неработает, заходит на севрер, но как бы сервер недает информации о списке моих персонажей. Непускает в игровой мир.
Когда я пользуюсь обычной схемой без свича, то все работает нормально.
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина.
Надеюсь описал все довольно понятно.
Жду ответов.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:20
у Вас порты все открыты? ВОВ использует 2 порта, один при авторизации, второй при игре. Кажется второй порт закрыт у вас.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:30
А как его открыть? Просто такое только когда нераздаешь инет, а када пускаешь его через сеть как описано в описании, то вот такое получается С вов
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:32
Авторизирует учетную запись хорошо, но дальше засада(
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:02
Общая инструкция
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
Инструкция именно для WoW
http://www.portforward.com/english/rout ... loader.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:06
Спасибт попробую,
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:16
Не помогло( или я что то не так сделал.
Там где нужно писать айпи адрес, какой ип нужно вписывать?
Нужно селать по обеим инструкциям или можно только для ВОВ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:27
Только для WoW.
Вписывать IP вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:54
Именно так и делал, вот что получилось. Правельно или нет?
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/joe ... b37ec_orig
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:44
Приведите рисунок раздела секьюрити (2 рисунка с правилами обоих направлений). Вы сделали правильно, но эти правила нужно прописывать в том случае, если вы являетесь сервером ВОВа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 16:42
Все решилось.
Просто добавил айпиадреса , на которые хочу дать интернет, во вкладку секьюрити, Ип фильтерс.
Теперь работает и интернет и ВОВ.
Всем спс.
Закрывайте тему.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:12
Здравствуйте!
У меня модем D link dsl 2500u /bru/d. Интернет через adsl. Настроил модем в режиме роутера.
Значит проблема в том, что у меня постоянно пропадает соединение с интернетом. Иногда все работает отлично, никаких збоев, ну может раз в день пропасть соединение - это я понимаю, но такое уже третий день. Настраивал модем по инстукции (в адресной строке набирал http://192.168.1.1, логин и пароль - admin, ну и далее по инструкции). Настраивал модем у своего друга (у него такой же модем, только заводская прошивка чуть старее моей), у него все отлично, вообще никаких проблем. Провайдер у нас один и тот же. Звонил на станцию, там говорят, что проблема может быть в виндовсе или вирусы, но я подключал другой компьютер и переустанавливал свой, но результат тот же. Вобщем зашел в тупик...
Может у меня что-то с прошивкой? Или может быть модем какой-то бракованный?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:32
Моя ситуация. У меня все тоже самое. Пропадает соединение. После перезагрузки модема все отлично работает до следующего сбоя.
Смирился с этим, но ути разрывы уже изрядно надоели(
Тоже зашел втупик, низнаю в чем причина.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:06
Мне перезагрузка модема не помогает, тут что-то другое. Слышал что такие проблемы в этих модемах есть и что их надо прошивать. Я уже хотел прошивать свой модем, но боюсь этим не навредить ему, если неправильно что-то сделаю. Да и может быть дело вовсе не в модеме, может проблемы в самой телефонной линии, что тоже весьма вероятно, но как это узнать и можно ли как-то это проверить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 19:06
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ прошивки все здесь, но не перепутайте модель, 2500U бывают разные, DSL-2500U_BRU_С DSL-2500U_BRU_D/ или др. Написано опять же сзади на модеме. Смотри какая у вас и качай firmware.
скачаете нужную прошивку, не перепутайте МОДЕЛЬ!!!, на модеме заходишь management - update software и путь к файлу прошивки. Делай это в internet explorer`e!!!
Версию прошивы советую 1.4.
Попробуйте, может поможет.
Но у меня с этой прошивой трабла, зависоны)
