Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 20:15
Стоит модем провайдера D-Link DSL-500T версия прошивки
V1.00B02T02.RU.20041014
Работает в режиме PPPoE, если на модеме отключить галку использования NAT (он мне не нужен у меня маршрутизируемая сеть), то на половину хостов в сети интернет попасть не получается, если включить, то бродить можно везде, но при этом не работают собственные сервисы (NAT перекрывает реальный ИП на интерфейсе сервера своим, а пробрасывать порты геморойно и неправильно), в чем может быть проблема???
Firewall отключен
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 08:21
Какой протокол маршрутизации используется. Опишите более подробно настройки DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 09:52
Протокол маршрутизации TCP/IP, настройки до ужаса простые, прописан коннекшин, с типом PPPoE, прописаны параметры соединения (user/pass, MTU, MTR, адрессация)
PPPoE Connection Setup
Name: Type: PPPoE PPPoA Static DHCP Bridge CLIP
Options: NAT Firewall - все отключено
PPP Settings
Username: ******
Password: ******
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1492 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: On Demand: 1
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
PCR: bps - ничего не прописано
SCR: bps - ничего не прописано
Management IP
IP Address *.*.*.*
NetMask 255.255.255.252
Default Gateway *.*.*.*
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:25
Уточните на какую половину хостов попасть не получается, по какому принципу выбираются хосты к которым нет доступа. Всегда ли есть доступ к Default Gateway ? Что говорит провайдер по поводу этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:43
PPP Settings
Username: ******
Password: ******
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1492 bytes
MRU: 1492 bytes
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Management IP
IP Address *.*.*.*
Т.е. я так понимаю default gateway прописан и для LAN интерфейса? А как Вы предполагаете устройство будет работать с двумя маршрутами по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:35
Интересная тема...
Жаль плохо понимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
