Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Настройка DHCP сервера на DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 09:44
Уважаемые форумчане, может кто-нибудь подскажет:
1) можно ли настроить на указанном выше девайсе DHCP сервер таким образом, чтобы и по LAN и по WiFi он присваивал IP из настроек указанных во вкладке LAN?
2) можно заставить его чтобы он сразу присваивал gate и dns, а не прописывать это непосредственно на компьютере?
ADSL по техническим проблемам пока не подключен (нужно из-за сигнализации вести вторую телефонную линию) и есть поставщик интернета по лан. вот его то и нужно прописать в качестве гейта. если в веб интерфейсе задаю гейт по умолчанию, по вай-фай все равно гейт не прописывает.
Заранее благодарен за ответ.
p.s. при необходмости с текстовыми редакторами (где-то видел информацию что можно конфигурировать при помощи файла конфигурации) и командной строкой дружу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:23
DHCP-сервер отдавает клиенту также адрес шлюза и DNS, при этом не имеет значение подключен клиент по LAN или по Wi-Fi.
Однако, если Вы подключите модем LAN-портом в Ethernet-сеть провайдера, то DHCPOFFER будет отправляться и в неё. Так делать нельзя. К тому же DSL-2640U/BRU/C не сможет работать как маршрутизатор в Ethernet-сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:48
спасибо за ответ.
т.е. насколько я понял, если через модем не идем адсл соединение, то он работает в режиме обычного проводного\беспроводного хаба. и все настройки соединения необходимо прописывать на компьютере.
маршрутизация работает только для адсл соединения.
