Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: DSL-504T + СТРИМ + модуляция
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 02:05
Имеется D-Link DSL-504T с прошивкой V1.00B02T02.RU.20040830 подключенный к Стриму (новая цифровая АТС - 689). Работает в режиме маршрутизатора.
При первом включении модема, после настройки всех параметров, не поднималось ADSL-соединение, пока не изменил подуляцию с MMODE на GDMT. После изменения тут же все заработало. Сделал Save All, все нормально сохранилось.
На ночь отключил компьютер и вытащил блок питания модема из розетки. На следующий день включил комп, потом включил модем. Лампочка ADSL начала приветливо мигать и я оставил комп в покое на 10-15 мин. Вернулся - лампочка продолжает мигать. Полез в настройки модуляции - стоит GDMT, как и должно быть. Почесал репу, пару раз нажал "Connect" в меню Status\Connection Status, перезагрузил модем через Web-интерфейс - не помогло. Потом поменял модуляцию на GLITE - все сразу завелось. Поменял обратно на GDMT - работает без проблем.
Прошелся по всем типам:
T1413 - не работает
GDMT - работает
GLITE - работает
MMODE - не работает
Почему не поднимается ADSL-соединение без принудительного изменения модуляции?
Лог при старте модема и изменении модуляции такой:
12:00:06> Valid Configuration Tree
12:00:11> Firewall NAT service started
12:01:00> Bridge Created: br0
12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
12:01:02> DSL Carrier is down
12:01:12> DSL Carrier is training
12:01:22> DSL Carrier is up
12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
12:02:41> Doing disconnect
12:02:41> System Call Error
12:02:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
12:04:27> System Call Error
12:09:28> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
12:09:28> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
12:09:28> Doing disconnect
12:09:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
12:11:08> System Call Error
12:11:08> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
12:11:08> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
12:11:08> Doing disconnect
12:11:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
12:12:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
12:13:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:3d:21 033a nas0 0x1000d3b8
12:13:08> Connect: ppp0 {--} nas0
12:13:09> WAN IP address xxx
12:13:09> WAN gateway xxx
12:13:09> primary DNS address xxx
12:13:09> secondary DNS address xxx
12:13:09> PPPoE Connect with IP Address xxx
12:13:09> PPPoE Connection Successfully Established
12:13:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504T + СТРИМ + модуляция
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:42
T1413 - не работает
GDMT - работает
GLITE - работает
MMODE - не работает
Прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 11:47
Попросите провайдера выставить G.dmt жестко на порту DSLAMa.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:36
с этой проблемой надо обновлять или наоборот откатывать прошивку? :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:51
Обновлять.
На DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.
Лежит здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 041014.zip
Инструкция по прошивке здесь
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... readme.txt
