Текущее время: Чт авг 27, 2026 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2640u/bru/c pptp default route не работает
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:57
Здравствуйте!
прошивка ru_1.00
D-link 2640u/bru/c используется в режиме маршрутизатора
на wan настроен протокол MER
соединение pptp с сервером провайдера устанавливается, но при этом установленное соединение pptp не используется в качестве маршрута по-умолчанию. def route остается шлюз в локалке провайдера 192.168.х.х
галка "использовать pptp в качестве маршрута по-умолчанию" стоит. Сохранять и перезагружаться пробовал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:08
Проблема решена, очень помог знакомый админ.
по шагам:
1. нужно в настройках WAN убрать шлюз по-умолчанию
2. добавить статик роут в лок. подсеть провайдера для доступа к локальным ресурсам
3. в свойствах pptp поставить галку "использовать в качестве шлюза по-умолчанию"
4. сохранить настройки и перезагрузить роутер, после загрузки все будет работать :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 01:57
А как получилось это сделать?
шлюз по умолчанию убрать можно только если прописать какой-либо статический, для MER не дает его совсем убрать.
Та же проблема - pptp поднимается, но трафик в него никак не перенаправить, хотя все галки вроде бы стоят
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:17
нужно выбрать радиокнопку Obtain default gateway automatically
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:57
Обновите прошивку модема до RU_1.12
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:54
В 2640u/bru/d таже проблема. Для него уже есть новая прошивка с исправленной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:23
Прошивка 1.12. Такая же проблема. В настройках MER все радиобатоны в состоянии "по умолчанию". пптп поднимается, но шлюз по умолчанию 10.3.60.1(внутренние ресурсы провайдера). Модем получает адрес 10.3.60.х и я могу посещать только внутренние ресурсы. В настройках пптп оба чекбокса включены. В роутинге стоит "автоматически выбирать основной шлюз". Если поменять на "использовать пптп как основной" - после перезагрузки всё возвращается назад.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:02
Для DSL-2640U/BRU/D используйте версию прошивки RU_1.11.
Приведите, пожалуйста, вывод страниц Device Info > WAN, Device Info > Routing.
А также tracert до какого-либо ресурса в сети.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:18
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 15:25
up
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:55
up
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:11
up
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 09:44
up
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 09:53
up
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 09:43
Устройство DSL-2640U/BRU/C, прошивка 1.20_20090424.
До поднятия для MER PPTP пинги идут до локальных ресурсов, а после поднятия пинги вообще никуда не ходят через маршрутизатор. PPTP демон висит 2 минуты после чего отваливается и снова становятся доступны локальные ресурсы.
Щас работает как бридж. (маршрутизатор называется)
Уже месяц как я его приобрёл, а воз и ныне там :(
