Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + интернет от кабелТВ + WIFI
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:17
Добрый день
рылся по форуму 2 дня.
есть проблема
есть dsl 2640U
прошу обновил вчера
есть интернет от алма ТВ (кабельное ТВ) собственным модемом (не ADSL)
необходима сеть по дому чтобы автоматически настраивались WI FI
IP адреса давались автоматом. Т.е. dsl 2640U будет работать как точка доступа кажется (не силен в терминах)
В ручную можно конечно настроить. я подсмотрел IP адреса на модеме АлмаТВ и прописал их. DSL-2640 в разделе WAN установил как Bridje остальное просто по умолчанию
wireles - open - shared
сейчас лаптоп в нете сидит без проблем - правда пришлось сетевой экран КIS отключить
второй комп - в интернет через WIFI не хочет и все. кстати IP у них отличаются 1 цифрой
внимание вопрос:
1. надо чтобы автоматом IP выдавало потому что неудобно - 2 лаптопа которые все время то на работе, интернет кафе, дома + третий комп дома.
АлмаТВ DHCP дает адреса автоматом точнее один IP адрес
шлюз, ДНС серсвер всегда те же.
кстати за сутки которые я использую интернет от алматв - IP один и тот же
Заранее спасибо за помощь!
просьба в если отправлять в ФАКу то в понятное и простое
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U + интернет от кабелТВ + WIFI
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:21
DIDART писал(а):
Добрый день
есть проблема
есть dsl 2640U
прошу обновил вчера
внимание вопрос:
Если я правильно понял, то у Вас установлен кабельный модем с Ethernet-портом (LAN).
Чтобы обеспечить интернетом более одного клиента, DSL-2640U не подойдёт. У него нет WAN-порта Ethernet (только LAN).
Здесь потребуется Ethernet-маршрутизатор. Что-нибудь из серии DI-xxx или DIR-xxx.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 21:27
точно
у меня сейчас только 1 комп можно подключить.
даже по WIFI
получается это без вариантов? надо только DI или DIR докупать?
лучше я ADSL интернет проведу. а то этот от кабельного ТВ - медленный жуть.
спасибо за ответ.
3 -й день сижу по одному компу в сети :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
