Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: DSL-2640U проблема с файрволом
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:11
Господа разработчики! Не знаю что за проблема у меня, но я грешу на встроеный файрвол. Проблема заключается в том что закрывается порты при скачивании с местного торента, и затруднен выход на сайты системы ucoz. С модемом другой фирмы проблем нет, но к сожелению он не вай-фай. просьба помощь.
P.S. обновил прошивку до 1.2, отключил файрвол, ноо все равно проблема не исчезла. :(
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U проблема с файрволом
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:02
Если модем работает в режиме маршрутизатора, то для torrent'а необходимо выполнить "проброс портов".
Подробнее здесь: http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
Что касается проблемы с выходом на некоторые сайты - попробуйте немного снизить значение MTU на WAN-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:59
Все настройки перерыл не нашел где можно поменять значение. Объясните, если не трудно, поподробнее. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 00:22
У меня подключение PPOE как то была проблема не мог выйти на mail.ru и провайдер ЮТК "Disel " посоветовал поставить значение MTU 1396
Advanced Setup>WAN>edit> и на 4-ой кажется странице (она полупустая) будет так;
Enable IGMP Multicast, and WAN Service
Enable WAN Service V(птичка)
Service Name pppoe_0_0_35_1
PPP Link Setting
MTU 1396
У меня так уже пол года и проблем выхода на другие сайты вроде нет
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:36
PPP Link Setting
MTU 1396
Удачи!
Спасибо помогло!!!
