Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Не переподключается DSL2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 03:31
Люди помогите. У меня модем DSL2500U/BRU/D в последние 2 месяца просто перестает ловить инет. При обращении к спецам укртелекома они говорят, что необходимо установить какието настройки, что при которых модем будет самостоятельно переподключатся. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 07:27
Может они имели в виду Keep Alive :?
А вообще ваш вопрос поставлен не правильно. Типа люди, помогите. У меня не работает, что сделать. Хорошо, хоть модель указали. Сообщите пожалуйста версию прошивки, приведите лог модема, параметры линии. Тогда и помочь вам смогут более квалифицированно.
DSL-2500U/BRU/D
 Заголовок сообщения: Re: Не переподключается DSL2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:35
По умолчанию механизм Keep Alive включен, но всё равно проверьте.
Если модем не возобновляет PPPoE-сессию с включенным Keep Alive, то укажите версию прошивки и приведите фрагмент лога модема в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:17
где посмотреть Keep Alive
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:19
Keep alive PPP connection галочка стоит
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:29
Прошивка какая? Ставь последнюю, она нормально подымает сессии
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:04
на любую скорость если у мя 8
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:29
похожую ситуацию я встречал на прошивке 1.51 из-за отсутствующей опции - Retry PPP password on authentication error. Дело в том, что иногда модем теряет несущую, но быстро ее восстанавливает не теряя подключения (сохраняет полученный ip, dns и gate). по логике модема все происходит нормально и быстро (никто и не заметит :)), но по логике оборудования укртелекома - происходит подключение на зависшую сессию. такое подключение обрывается автоматически, снимается предполагаемая зависшая сессия и снова можно подключаться. в случае прошивки 1.51 имеем потерянный канал. (модем не пробует переподключиться заново)
восстанавливается интернет только после перезапуска модема.
естественно, что опция Keep Alive стоит включенной.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:25
подскажите естли и где она лежит: прошивка под укртелеком (1_51)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 14:22
нет такой прошивки специально под укртелеком
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:16
подскажите что мне сделать что бы убрать проблему: " модем самостоятельно не подымаем сессию тоесть"
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:53
уже советовали
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:03
модем перепрошит версия 1_51, проблема не исчезает
