Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DSL-2520U - бракованая партия?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 20:15
Купил на этой неделе сей девайс в Питере.
Подключен к Авангарду. Тот поднял скорость с 2 до 6Mbps и мой DSL-200 начал глючить трое суток. Решил не мучаться и купить роутер, благо дома 3 компа в сетке. Продавцы в юлмарте посоветовали этот. Взял. Принес домой. По USB два дня проработал стабильно. На третий пошли разъединения каждые 30 секунд. И так весь день. Решил соединить через Ethernet порт. При установке софта с диска все ОК, пока не начинается проверка диска.
Потом выдает это Изображение
Пробовал и так и эдак. Много раз на всех трех компах. Результат тот-же.
Поехал в магазин. В гарантийном отделе протестили - сказали работает нестабильно, глючит. Дали новый.
Таже история.
Звонил в Авангард. Там посоветовали выставить настройки в WinXP. Выставил. Не помогло. Говорят - выставите через веб интерфейс роутера. Полез туда.
Начались новые чудеса.
Ввел пароль как положено. Далее идет загруз.
Это в Эксплорере. Жму F5 тоже в разных вариантах. Перехожу на Модзиллу.
"Теже яйца - вид сбоку". В общем и в Экстплорере и в Модзилле пришлось попотеть, чтобы появился вебинтерфейс.
Наконец появился
После пятнадцати респамов выхожу в интерфейс
Ура!! Сейчас настроим и прошьем!
Вхожу в настройки, начинаю править под Авангардовские ручками. На третьей странице бам! Пустое поле. Опять пять респамов F5/ Снова в деле! Опять тоже на другой странице. Не дает вебинтерфейс работать нормально - глючит почем зря!
Пробую перепрошить.
После пяти квадратиков хода аплода прошивки
и четырех сообщений винды о попытках подключения и не подключения локальной сети неудача.
Не здаюсь. Беру следующую прошивку.
Таже ерунда. И так раз 7 или 8.
Иногда выдает такое
Но чаще просто такое
Устал. Бился часа 4 над этим чудам инженерной мысли. Что не так?
Это бракованная партия или у меня что-то с головой не так?
Что делать?
Поставил назад DSL-200 сейчас с него и пишу. Пока работает стабильно. После таких мытарств хочется сдать роутер в магаз и вернуть деньги. А ведь так хочется воткнуть вещь, поставить дрова и спокойно жить дальше. Чтобы все стабильно работало...
Надеюсь товарищи с D-Link объяснят и помогут. Допускаю что вся партия с браком. Бывает однако. Но хочу убедиться, что это так, а не я что-то недопонимаю... Чтобы снова не мотаться по магазинам, или чего хуже по сервис-центрам в поисках истины. Итак кучу времени потратил и нервов.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U - бракованая партия?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:42
rostja писал(а):
Что делать?
Очень странное поведение. Рекомендую,
1. Попробовать с другого компьютера (может быть брандмауэр/firewall/антивирус/другое ПО?)
2. Проверить не перебит и хорошо ли обжат Ethernet-кабель?
3. Принести этот модем в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:18
1) Пробовал на 3х компах. На всех стоит Нортонинтенрнет секюрити. Но на одном XP SP2 и NIS 2007,. на двух XPSP3 и NIS2009. Везде одинаково.
Попробую вырубить NIS. Он может влиять на вебинтерфейс роутера?
Возможно это решит проблему, но не уверен. Ибо грузиться вебинтерфейс с трудом и каждый раз по разному. См. описания выше. Да и NIS ничего не пишет.
2) Нет, дело не в кабеле. Пробовал 2 фирменных из коробки с роутероми и один фирменный, покупной.
3. Не нашел на сайте адресов сервисцентров в Питере. Да и проще сдать обратно в магазин и вернуть деньги, чем ездить по сервисцентрам и сдавать в гарантийный ремонт. После чего в магаз уже не возьмут.
