Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: DSL-2500RU/BRU/D не поднимает соединение
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:54
Доброго времени суток.
Имеется модем DSL-2500RU/BRU/D. После перехода на прошивку 1.51 он перестал поднимать соединение после регулярного (каждые 4-6 часов) кратковременного исчезновения ADSL link. Лечится только перезагрузкой модема (ручной или через веб-интерфейс роли не играет).
PS: Если поставить другой модем - соединение не рвется неделями.
Провайдер - Domolink (калужская область).
Линия:
NR Margin (dB):   15.1    15.5
Attenuation (dB):   23.5    13.5
Output Power (dBm):   13.1    19.3
Attainable Rate (Kbps):   15884    1514
Rate (Kbps):   13763    1506
Лог:
10.05.2009, 20:37:35, [192.168.1.1], USER, INFO,  kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
10.05.2009, 20:37:36, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[292]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
10.05.2009, 20:37:37, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[312]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
10.05.2009, 20:37:37, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 started
10.05.2009, 20:37:41, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 channel analysis
10.05.2009, 20:37:47, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 message exchange
10.05.2009, 20:37:48, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL link up, interleaved, us=1562, ds=17948
10.05.2009, 20:37:48, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
10.05.2009, 20:37:48, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
10.05.2009, 20:37:50, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[292]: PPP: Start to connect ...
10.05.2009, 20:37:51, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: PPP server detected.
10.05.2009, 20:37:51, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: PPP session established.
10.05.2009, 20:37:51, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: PPP LCP UP.
10.05.2009, 20:37:53, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
10.05.2009, 20:37:55, [192.168.1.1], USER, NOTICE,  dnsprobe[486]: dnsprobe started!
10.05.2009, 20:37:58, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[312]: PPP: Start to connect ...
10.05.2009, 20:37:58, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: PPP server detected.
10.05.2009, 20:37:58, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: PPP session established.
10.05.2009, 20:38:00, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: PPP LCP UP.
10.05.2009, 20:38:02, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
10.05.2009, 20:38:04, [192.168.1.1], USER, ALERT,  kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_2 OUT= MAC= SRC=10.x.x.x DST=10.x.x.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=51031 DF PROTO=TCP SPT=3109 DPT=44205 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
10.05.2009, 21:58:43, [192.168.1.1], USER, ALERT,  kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=217.x.x.x DST=94.x.x.x LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=61421 DF PROTO=TCP SPT=3738 DPT=10735 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
10.05.2009, 22:03:58, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL link down
10.05.2009, 22:03:58, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: Saving OEM data from 0xA07EF96C
10.05.2009, 22:03:58, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B784E 0xDEADBEEF
10.05.2009, 22:03:59, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
10.05.2009, 22:03:59, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: Restoring OEM data from 0xA07EF96C
10.05.2009, 22:04:01, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
10.05.2009, 22:04:01, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[292]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
10.05.2009, 22:04:01, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
10.05.2009, 22:04:01, [192.168.1.1], DAEMON, CRITICAL,  pppd[312]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
10.05.2009, 22:04:09, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.994 training
10.05.2009, 22:04:23, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 started
10.05.2009, 22:04:27, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 channel analysis
10.05.2009, 22:04:33, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL G.992 message exchange
10.05.2009, 22:04:34, [192.168.1.1], USER, CRITICAL,  kernel: ADSL link up, interleaved, us=1540, ds=17672
10.05.2009, 22:04:34, [192.168.1.1], USER, WARNING,  kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
10.05.2009, 22:04:37, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[292]: PPP: Start to connect ...
10.05.2009, 22:04:37, [192.168.1.1], DAEMON, INFO,  pppd[292]: Exit.
10.05.2009, 22:04:41, [192.168.1.1], DAEMON, NOTICE,  pppd[312]: PPP: Start to connect ...
10.05.2009, 22:04:41, [192.168.1.1], DAEMON, INFO,  pppd[312]: Exit.
10.05.2009, 22:08:05, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:08:07, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:08:09, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:08:09, [192.168.1.1], USER, NOTICE,  dnsprobe[486]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
10.05.2009, 22:18:11, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:18:13, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:18:15, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:28:17, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:28:19, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
10.05.2009, 22:28:21, [192.168.1.1], USER, WARNING,  dnsprobe[486]: dns query failed
 Заголовок сообщения: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 09:58
System Log
Date/Time Facility Severity Message
May 31 07:53:59 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 07:54:01 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 07:54:03 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:04:06 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:04:08 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:04:10 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:11:20 syslog info -- MARK --
May 31 08:14:12 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:14:14 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:14:16 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:24:18 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:24:20 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:24:22 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:34:24 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:34:26 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:34:28 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:44:29 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:44:31 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:44:33 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:54:36 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:54:38 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 08:54:40 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:04:42 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:04:44 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:04:46 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:11:20 syslog info -- MARK --
May 31 09:14:48 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:14:50 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:14:52 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:24:53 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:24:55 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:24:57 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:35:00 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:35:02 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:35:04 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:45:06 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:45:08 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:45:10 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:55:12 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:55:14 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 09:55:16 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:05:18 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:05:20 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:05:22 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:11:20 syslog info -- MARK --
May 31 10:15:24 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:15:26 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:15:28 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:25:30 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:25:32 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:25:34 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:35:36 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:35:38 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:35:40 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:45:43 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:45:45 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
May 31 10:45:47 user warn dnsprobe[789]: dns query failed
Может где то уже писали... но всё же в чем проблема?
DSL-2500U/BRU/D fw.1.40
ЮТК, Таганрог, Ростовская область
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 13:38
IN=ppp_0_0_67_2
IN=ppp_0_0_67_1
Сделайте соединение на local c параметрами 0_0_35 или 1_0_67. Сразу 2 порта с одинаковыми параметрами PORT/VPI/VCI не есть гуд :) для таких случаев и предназначен параметр PORT на этом модеме.
Если включен ADSL2 или ADSL2+ установите галочку SRA Enable ( вкладка Advansed setup > DSL )
По поводу dns query failed. С этой ошибкой воюют уже достаточно давно и ни как победить ее не могут. Пропишите в настройках сетевого соединения на компьютере адреса DNS серверов вашего провайдера. Можно так же снять галочку Enable Automatic Assigned DNS в настройках DNS на модеме и там прописать самые устойчивые DNS сервера провайдера ( допустим внешний и из зоны local ). После всех телодвижений не забудьте Save/Reboot
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 22:57
Да действительно помогло, пока по крайней мере по прошествии 10 минут ошибки не появляется.... Потом еще отпишусь если что :)
Но что интересно, раньше у меня на компе в параметрах IP соединения были прописаны два DNS провайдера в том порядке в котором они дали
93.178.96.10
93.178.96.12
Так же прописывал и в модеме, ошибки были.
Когда стояла галка в модеме - Автоматически определять DNS - то в Device info он определял их наоборот.
Теперь прописал их руками как определял их модем
93.178.96.12
93.178.96.10
И так же и на компе - пока вроде полет нормальный :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
