Текущее время: Ср авг 19, 2026 15:40
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:50
Всем привет.
начну с благодарности. модем\роутер отслужил правдой 1.5 года.
последние пару месяцев начал мучиться .
модем настроен в режиме роутера то есть при включении сам вводил логин и пароль для подключения к сети провайдера (U-Tel & ростелеком)
проблемма у меня в следующем
как только включаю сразу загораются индикаторы
(power) (DSL) (lan1)(lan2)(lan3)(Lan4)
после этого раньше гасли и начинал мигать только тот Lan 1-4 к которому подключен комп по шнуру.
через секунд 5 начинал мигать DSL
после установки связи по телефонной линии (еще секунд 5-10) индикатор DSL начинал гореть стабильно и через 5 секунд загорался индикатор (Internet) и начинал мигать индикатор (Status)
в общем у вас у всех все таки работает.
моя проблема сейчас в следующем.
индикаторы (power) (DSL) (lan1)(lan2)(lan3)(Lan4) загораются и не тухнут может пройти 2-3 часа и все без изменения.
первое время я несколько раз выключал и включал кнопку питания дожидался такой ситуации что бы индикаторы потухли (обычно хватало 3-4 перезапуска )
сейчас может быть и что после включения индикаторы (lan1)(lan2)(lan3)(Lan4) тухнут а (power) (DSL) продолжают гореть. после этого через 1-2 секунды индикатор Lan (подключеный ) начинает мигать как при нормальной работе. но винда 7 пишет что сеть не опознана. и доступа к 192.168.1.1 нет.
иногда бывает чудо и тухнут все индикаторы кроме питания , загарается и начинает магать lan . adsl мигнет один раз и происходит полный сброс (тоеть загараются все индикаторы и висяк).
скажите что смотреть
перепрошивка точно не поможет я не могу достучаться до модема (я его не вижу)
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:53
Нужно менять электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:58
какие как их опознать. с виду все как в магазине.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 20:59
Круглые боченки с двумя выводами внизу, где они припаяны к плате.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:08
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:34
:lol:
:lol: :lol: :lol: точно круглые боченочки
:roll: простите может кто не знал
я имею виду какие точно надо менять
таких "боченочков" у меня 10
2 огромных на 2200 микрофорат
1 на 470 остальные меньше
ps на фото только второй с лева на право живой, остальные вздутые ?, =" мертвые" :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 09:00
Менять желательно все, а вздутые обязательно
Плюс разбери блок питания, там есть такой-же конденсатор, его тоже менять
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 16:22
спасибо за совет.
менять все я не решился .
в магазине конечно вся это требуха стоит копейки, в общем при детальном рассмотрении я по нажимал отверткой на крышку каждого кондера и обнаружил что 3 из 10 немного утопились (вмялись) как я уже успел сказать раньше у меня 3 больших кондера к счастью они то и промялись ,сходил в маг (к удивлению они сегодня в воскресенье , перед праздником работали по стандартному расписанию) потратил 25 рублей на кондеры и 240 на паяльник и припой с конифолью . пришел домой сначала попытался выпаять но не смог почему то припой которым кондеры были припаяны не хотел "таять". в общем просто откусил у основания кондера а один вообще вырвал простым пошатыванием на остатки ножек припаял новые кондеры и включил (думал что не поедет)
мигнули и потухли а секунд через 20 замигал индикатор WIFI (сколько радости то )
поставил на место подключил хвосты и снова включил смотрю а он как новый заработал.
вообщем счастье своими руками и вашими головами огромное спасибо всем кто советовал и переживал.
