Текущее время: Ср авг 19, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D FIREWALL
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 06:44
Два офиса соеденены через интернет, через ADSL модемы. В центральном стоит терминальный серевер, модем DSL-2500U/BRU/D. На модеме через NAT порт RDP перебрасывается на сервер.
Пытаюсь настроить фильтр на DSL-2500U/BRU/D, чтобы прпускал только один ip - удаленного офиса. В incoming (Source IP address) прописываю адрес удаленного офиса. Не работает. Firewall в WAN включен. В фильтре WAN выбран.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 07:45
Проверьте правило на входящий трафик. Должно блокировать все кроме фильтра установленного вами. (Бывает наоборот. Сам на эти грабли наступал :) )
И еще вопросы:
- Какая прошивка. Официальные представители вам сразу посоветуют прошиться последней версией :D
- Из основного офиса IP удаленного ( который вы прописываете в Source IP address ) пингуется? Проблема может быть не только в модеме, но и на стороне удаленного офиса. Он тоже за фаерволом, IP статический?
- Если отключена фильтрация при настроенном Virtual Server ресурс доступен?
- Если можно - скриншот вашего правила.
DSL-2500U/BRU/D
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D FIREWALL
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:12
Фильтры Incoming используются в случае прямого роутинга, но не для проброса портов. Установите firewall на терминальном сервере, и уже на нём отфильтруйте IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:45
Провайдеры достаточно часто блокируют этот порт(RDP), т.ч. может из-за этого не работать.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 15:34
Установил такой фильтр:
FilterName VPI/VCI Protocol Source Address / Mask Source Port Dest. Address / Mask Dest. Port
rdp ALL TCP/UDP 89.190.251.1-89.190.251.254 3389 192.168.100.100-192.168.100.100 3389
Он, к сожалению, не работает. Только при включении проброса портов сервер отвечает. В чем может быть дело?
