Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C - бридж-да, роутер-нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:05
Уважаемые, дайте импульс, в какую сторону думать:
Есть сабж, провайдер Газтелеком дал информацию для подключения, если её вбивать в настройки TCP/IP на компе, и при этом модем настроить в режиме Bridging, всё работает замечательно.
Попытки внести ту же информацию в настройки WAN модема и перевести его в режим маршрутизатора приводят к тому, что:
а) "диагностика" настроек соединения в модеме показывает, что не пингуется шлюз (правда, он и в режиме бриджа не пингуется ;) и DNS.
б) со стороны компа не видно ничего кроме своего IP (192.168.1.2), IP LAN-части модема (192.168.1.1) и IP WAN-части (10.20.x.x).
Прошивку залил последнюю (1.20), комп вычистил, проштудировал форум, куда дальше бежать - не знаю ;(
Может, проблема в аппаратной части (если функции бриджа и роутера реализуются разными "модулями")? Прошу извинить за возможный бред, разбираюсь в этом плохо.
Заранее спасибо за любое участие.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C - бридж-да, роутер-нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:40
При настройке WAN-интерфейса модема выберите тип подключения MAC Encapsulation Routing (MER).
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:42
Именно так и делаю, т.к. провайдер дал только номера VPI/VCI, IP, Gateway и DNS.
На модеме все нужные лампочки (DSL, Internet) горят, но интернета нет.
Может нужно как-то отдельно NAT настраивать или какой-нибудь статический маршрут (правда, для меня это тёмный лес...)?
Обиднее всего, что неоднократно встречаются сообщения, что люди просто подключают аналогичный модем, устанавливают вышеупомянутые настройки и беды не знают ;((
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:07
А каковы настройки сетевого адаптера на компьютере? IP-адреса получены автоматически или настроены вручную?
приведите вывод команды ipconfig /all
У провайдера точно используется протокол MER (RFC-1483/RFC-2684)? быть может IP over ATM (RFC-1577)?
Включены ли галочки NAT и Firewall в настройках WAN-интерфейса роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:08
Настройки на компьютере таковы:
IP - 192.168.1.2
Subnet Mask - 255.255.255.0
Default Gateway - 192.168.1.1
Primary DNS - 87.237.xxx.x (от провайдера)
Secondary DNS - 81.89.xxx.x (оттуда же)
Настраивал и вручную, и автоматически.
Галочки установлены, пробовал как MER, так и IPoA, отличий не обнаружилось. (поскольку логин/пароль провайдер не дал, другие варианты, вроде, и не подходят, я все доступные попробовал)
Есть, правда, два виртуальных адаптера (VMWare), я их отлючил, их наличие в системе может влиять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 16:47
Люди добрые, помогите советом, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:47
Может, у вас не MER, а PPTP? Всмысле что у вас может ещё есть лог и пасс?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:36
Логина и пароля точно нет ;(
Вот буквально всё, что выдал провайдер:
Настройки компьютера - IP-адрес, маска, шлюз, ДНС1, ДНС2.
Настройки модема - VPI, VCI, WAN (в последнем написано Gdmt).
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:21
IP - 192.168.1.2
В VmWare есть еще vmnat правда он не должен мешать, но лучше vmware временно снести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
