Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Постоянный обрыв коннекта 2540 BRU/C
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:22
Постоянный обрыв коннекта происходит, причём соединение не обрывается, просто гаснет лампочка статуса. Через15-20 секунд восстанавливается. Прошивку поменял на новую, проблема осталась. Не могу понять в чём дело. Модем работает в режиме моста. По ппое вобще подниматься не хочет. Со слов админа провайдера, отдельно ставишь роутер, всё работает. А модем в качестве роутера, не хочет. Но это уже частности, интересует именно обрыв связи, причины.
Статистика:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.3 7.5
Attenuation (dB): 11.5 3.4
Output Power (dBm): 4.8 1.6
Attainable Rate (Kbps): 25964 1088
Rate (Kbps): 23082 982
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 58 72
B (number of bytes in Mux Data Frame): 241 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3350 7.2941
L (number of bits in PMD Data Frame): 6065 272
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 5 14
Super Frames: 413940 391589
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 79476636 3648044
RS Correctable Errors: 947 301
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 362367367 15421841
Data Cells: 6789041 1808083
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 56
Логи:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 01:30:18 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.05.12-09:17+0000)
Jan 1 01:30:18 user debug syslog: klogd &
Jan 1 01:30:18 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.05.12-09:17+0000)
Jan 1 01:33:06 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 01:33:06 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:22
[quote="irian"] Downstream Upstream
Судя по этим параметрам у вас плохая линия или может помехи какие на линии отсюда и дисконнект. 6 критическая величина, при которой синхронизация едва возможна. Проверьте качество проводки.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 07:46
Насчет линии хочется возразить. Линия на самом деле неплохая
Шумы действительно великоваты, но их легко уменьшить уменьшением скорости. Вообще на моей памяти (а я каждый день вижу такую статистику по абонентам АДСЛ в городе N :lol: ) еще ни у кого на такой скорости не было SNR больше 7-7.5. Попросите провайдера снизить скорость до 12-14 Мбит/с и будет стабильно, как в банке :D
А вот насчет нежелания модема поднимать РРРоЕ, (или что там у вас, гадать на кофейной гуще?) сформулируйте вопрос точнее, как настраивали модем, как должен быть настроен модем, какое соединение поднимается на компьютере, как вы его создавали?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:51
Статистика:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 5 14
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 56
Логи:
Попробуйте зайти в Advanced Setup > ADSL и отключить ADSL2+ модуляцию (оставьте включенной только G.dmt). Понаблюдайте результат.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:46
Сделал, черз 7 минут (примерно), снова линк оборвало.
an 1 09:39:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 09:39:56 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 09:39:59 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 09:40:03 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 09:40:04 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=10976
Jan 1 09:49:06 user debug syslog: adslctl bert --stop
Jan 1 09:49:08 user debug syslog: adslctl bert --start 20
Местный сисадмин предлагал обеняться модемами сегодня, встреча не состоялась. Так что будем с вами разбираться:) Завтра перезвоню ему и скажу насчёт скорости и дам линк на форум.
SNR Margin (dB): 6.8 8.0 Выше стало значение.
На компьютере поднимается только мост. Причём (снова частности), обрыв каждые 24 часа происходит. В настройках соединения выставлено - время простоя до разъединения: никогда. 2 сетевушки стоят, на обоих аналогичная ситуация, сносил систему, ставил заново, результат тот-же. В настройках сетевухи копался галка не стоит на пункте разрешать отключать для экономии эл. энергии. Сисадмин говорит что у него стоит модем тестовый, ничего подобного не происходит. Во прорвало меня...
За время пока писал снова обрубило линк
Jan 1 10:00:13 syslog info -- MARK -- [/quote]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:09
Такс, пишем дальше...
Живу в г. Артёме, местный новый провайдер. Инет с осени подключать стали в моём районе. Оптика протянута.
VPI 8 VCI 81
Временами выть хочется, от необъяснимости глюков. Вылазят на пустом месте. Ничего не меняю, а проблемы появляются, причем провайдер уверяет что у них де всё нормально и всё работает на отлично :D
Мост настраивал так:
ATM PVC Configuration:
PORT: [0-3]
VPI: [0-255] 8
VCI: [32-65535] 81
Service Category: UBR Without PCR
Quality Of Service не включен.
Connection Type: Bridging
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING
Enable Bridge Service: включен.
В общем, всё коннектится, всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:14
Вернул все настройки к изначальным. Ребутнул модем.
Логи:
Jan 1 00:00:12 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.05.12-09:17+0000)
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.05.12-09:17+0000)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #2 Tue May 12 17:22:12 CST 2009
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 96338E_E7R prom init
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Memory: 5792k/7808k available (1447k kernel code, 1996k reserved, 212k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 33 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 34 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: 34 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80178634
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:12 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:12 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:12 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:12 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:12 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:12 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 May 12 2009 17:14:49
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CE:DB:65
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xFFF7FFF7 0xFFFF7FFF
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device nas_0_8_81 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_0_8_81) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_0_8_81) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device nas_0_8_81 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_0_8_81) entering disabled state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: learning state
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=979, ds=22857
Jan 1 00:00:36 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Статистика
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.5 7.5
Attenuation (dB): 11.0 3.4
Attainable Rate (Kbps): 25712 1084
Rate (Kbps): 22857 979
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 58 70
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3383 7.3210
L (number of bits in PMD Data Frame): 6006 271
Delay (msec): 5 14
Super Frames: 81896 78182
RS Words: 15724044 725688
RS Correctable Errors: 782 133
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 71703805 3143756
Data Cells: 67922 76786
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 23 81
Про ппое завтра отпишусь, держаться нету больше сил... спать ушёл.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 01:31
Народ, не подскажите ссылку на заводскую прошивку,что шла при покупке? Хочу глянуть каков результат будет. С сисадмином вчера пытались решить проблему, линию проверили, подключил модем напрямую, без телефона. Всё-равно отрубает. Хочу сказать системному администатору нашего провайдера огромное СПАСИБО. Прекраснейший человек, приятно с ним разговаривать. Редко таких людей встретишь.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 15:18
все, что есть, лежит тут
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:30
на точно такой же модели так же обрывы раз в сутки на прошивке 1.20
2540 u\bru\c
