Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:02
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:23
к роутеру DSL-2640U подключены два компьютера (витой парой):
192.168.1.2 :
windows xp sp3 pro x32
192.168.1.3 :
windows xp sp2 pro x64 (месяц назад была начисто переустановлена),
kav 2009 (8.0.0.506),
фаирвола нет,
отключены службы:
Wireless Zero Configuration
Windows Firewall
WebClient
Performance Logs and Alerts
Remote Registry Service
Error Reporting Service
Help and Support
Windows Security Center
Далее следует лирический рассказ про 192.168.1.3.
К сожалению это не у меня дома, а у девушки. С её слов: пришла, полазила в интернете, кулеры слишком громко работали - решила открыть системник, пропылесосить. Пропылесосила, включила комп, инета на 192.168.1.3 не стало. А на 192.168.1.2 интернет есть.
ping c 192.168.1.3 на 192.168.1.1 не идёт
tracert - time out
на модеме горит лампочка [1] (192.168.1.2) и [2] (192.168.1.3)
Всякие шаманства с выключением модема из розетки, включением выключением, втыканием-вытыкаем кабелей из системника и модема успеха не принесли. Сетевая карта встроенная.
Вопрос: в чём беда и как исправить? где посмотреть лог в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:46
192.168.1.2 :
192.168.1.3 :
фаирвола нет,
отключены службы:
Windows Firewall
WebClient
Help and Support
tracert - time out
Если первый компьютер работает нормально, то скорее всего модем здесь не причём. Но, проверьте, горит ли индикатор LAN соответствующего порта на модеме. Попробуйте подключиться через другой LAN-порт.
Не перебит и хорошо ли обжат Ethernet-кабель (проверьте результат с другим кабелем)? Также проверьте драйвер сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 14:57
На 192.168.1.3 отключена служба WebClient.
Вот оно и не работает. А пылесос тут не при чем. Правда смущают слова про "полазила в Интернете". Но не исключено, что работали в Аське или еще в каком-то клиенте. Для девушки все это Интернет а вот для ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 16:32
Спасибо, переобжал ethernet кабель, всё заработало.
WebClient позволяет приложениям создавать, получать доступ и изменять файлы, хранящиеся в Интернете.
Если у вас нет своего сайта в Сети и вы не пользуетесь файловым хостингом, то вам эта служба не нужна.
