Текущее время: Пт ноя 06, 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с 2500U
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:27
Страницы не загружаются с одного клика, приходится жать ENTER! В чем может быть проблема? Может быть обновить прошивку? Дайте пожалуйста ссылку!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 13:51
а причём здесь модем? Или это web интерфейс модема так тормозит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:44
Я думаю что,Точно модем!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:39
и почему же ты так думаешь? Я предпологаю что проблема в твоём интернет браузере, может в программном обеспечении компьютера, но не в модеме. Или у тебя с другим модемом всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 08:18
А MTU уменьшать не пробовали?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:44
А что это ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 14:26
Djaninni писал(а):
А что это ?
Это размер блока данных в байтах. Теорию расписывать не буду. Если вы захотите - найдете информацию в интернете. У вас по дефолту в модеме, в настройках WAN интерфейса MTU установлено в значение 1492. Попробуйте уменьшить его хотя бы до 1450 или 1400. Но сильно не увлекайтесь.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:51
pirks77 писал(а):
Djaninni писал(а):
А что это ?
Может оперу поставить другую? у меня Opera/9.25
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2500U
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 23:51
2500u-bru-d писал(а):
Спасибо!
Есть такая тема. Во всём виноваты днс ошибки
Точно! Мне тоже так сказали! А как это лечится ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:05
Попробуй какой-нибудь ДНС ручками в свойствах соединения прописать. ДНСку поищи на яндексе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:50
Укажите версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:05
Александр, а как мне посмотреть версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:16
На веб-интерфейсе модема, на странице Device Info.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:14
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U-DB_1.00_04242008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:18
А причём тут шаманские методы?? Если есть какие-то проблемы с ДНС-сервером, то не обязательно использовать тот, который назначает провайдер модему, можно юзать любой общедоступный, поддерживающий рекурсию. Я и сам так делал. У нас на авангарде часто ДНС падает. Я нашёл несколько штук, сижу и не скучаю и пофиг, что у Авангарда ДНС упал. Кроме этого, в режиме роутера у меня так и не получилось настроить, чтобы номарльно настраивался адрес ДНС, так что юзаю сторонний.
